Страница 1 из 2
Volvo v70 III 136kw троит двигатель на горячую
Добавлено:
02.03.2022, 09:23
akmersas
Привет всем! Вольвисты пожалсто помогите. Volvo V70 III 2008 136kw на холожную заводиться отлично ,только хорошо нагревается начинает подтраивать. Поменял форсунки с другой поставил. Тоже самое ? В чем может быть проблема может кто с ней сталкивался уже
Re: Volvo v70 III 136kw троит двигатель на горячую
Добавлено:
02.03.2022, 14:29
akmersas писал(а):Привет всем! Вольвисты пожалсто помогите. Volvo V70 III 2008 136kw на холожную заводиться отлично ,только хорошо нагревается начинает подтраивать. Поменял форсунки с другой поставил. Тоже самое ? В чем может быть проблема может кто с ней сталкивался уже
Форсунки прописывать надо.
Добавлено:
02.03.2022, 15:25
akmersas
Так со старыми форсунками тоже самое делалось на горячее.
Добавлено:
02.03.2022, 15:26
akmersas
Просто когда нагрется неравномерно работает мотор(как троит)
Добавлено:
03.03.2022, 22:08
Scatler
Вам по хорошему (если можете делайте сами) надо начать с диагностики, а именно, что просходит во время "троения".
Я бы начал с пускания дымы во впускной тракт после раходомера как на холодную так и на горячую, дабы исключить подсос воздуха.
Далее надо прошманать все видимые гофры на предмет перетёртостей, ибо гдето может скрыватся перетёртый провод. Не лишним будет так же осмотреть все штекера соединений типа расходомер, форсунки, MAP итд.
Имеет смылс проверить на герметичьность ваакумный насос / усилитель тормозов, у меня лично движок сходил с ума изза того, что треснул шланг на усилитель тормозов.
Если под рукой есть диагностика, надо смотреть параметры количества воздуха, абсолютного давления и ЕГР.
Последний пункт, коррекции форсунок, как на горячую так и на холодную. Здесь же в догонку можно проверить показания датчика давления топлива.
В приложении параметры и показатели (на английском) какие должны быть, за исключением форсунок. Дерзайте.
Добавлено:
04.03.2022, 13:06
akmersas
Спасибо буду все проверять. Да еще бывает (бубнит)когда откроешь крышку заливки масло. Кароче все на проверку
Добавлено:
06.03.2022, 18:59
akmersas
Нашел кое -что. Когда открываешь крышку заливки масло идет шум такой (клац клац) может такое быть что затягивает дополнительный воздух через ваккумный насос!? Иза этого тоже могут быть проблемы?
Добавлено:
06.03.2022, 19:50
akmersas писал(а):Нашел кое -что. Когда открываешь крышку заливки масло идет шум такой (клац клац) может такое быть что затягивает дополнительный воздух через ваккумный насос!? Иза этого тоже могут быть проблемы?
Забудьте про клац-клац и "затягивающий" вакуумный насос. Этот звук скорее всего хороший, хотя определить звук по шрифту на форуме, та ещё задача.
Добавлено:
10.03.2022, 20:42
akmersas
Привет волвистам. Проблема решена . Прописал форсунки. Машина идеально заработала.
Добавлено:
12.03.2022, 16:30
zenonic
Если можно по подробней где и каким способом прописал форсунки, я думаю многим будет интересно.
У меня тоже троит или четверит только на холодную первые две минуты.Потом работает ровно.
