Диодный свет в задние фонари
Re: Диодный свет в задние фонари
Сообщение xslip » 28.07.2017, 10:21
Сообщение tominsh » 28.07.2017, 11:22
Откройте мануал машины и посмотрите спецификацию конкретной лампочки-вот она там и должна стоять. Просто и понятно...
Если по мануалу лампа накала а вы поставите лед, то на ТО могут развернуть и их не интересует, что там китайцы у себя пишут
Сообщение xslip » 28.07.2017, 11:26
Там не лампа меняется, а вся фара. Фара сертифицирована. Я так понимаю, по такому же принцыпу у половины 80к Ауди, и части бемок у нас в городе уже стоят китайские задние диодные фонари. Явно не заводские, но поскольку с метками сертификации, то на ТО их развернуть уже не могут.
З.Ы.
Задал вопрос мейлом в CSDD, посмотрим, что ответят.
Сообщение tominsh » 28.07.2017, 12:01
Хм, вот это хороший вопрос, если менять весь фонарь.
В законе о ТО описана маркировка, какая должна быть на фонаре - L-00.
На лед фонаре есть L-00. E8 это страна сертификации, это не принципиально.
Дальше вопрос про 4 цифры- имеют ли они значение. Если к ним претензий не будет, то по ходу эти фонари должны пропустить.
Сообщение xslip » 02.08.2017, 15:08
Ответили так:
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” (turpmāk – noteikumi) (http://www.likumi.lv/doc.php?id=88101) 206.1.1 koda minētajām prasībām, ja lukturi ir atbilstoši sertificēti un marķēti, tad šādu valsts reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturu uzstādīšana ir atļauta. Atbilstoši noteikumu 206.punkta prasībām, lukturiem efektīvi jāizgaismo numura zīme, jābūt atbilstoši novietotiem (tie nedrīkst izstarot baltu gaismu uz aizmuguri), nostiprinātiem un bez būtiskiem bojājumiem.
По их ссылке похожая маркировка на китайскую, только данные лицензии расположены вертикально, а не горизонтально.
UPD 2017.08.03:
Менял шлейф проводов на подсветку номера (на новый от V70) из-за рассыпавшихся патронов. Заодно глянул, на плафоны. Маркировка похожего типа - так же в ряд. Так что думаю, что проблем с "китайцами" быть не должно. Все отмаркировано нужным образом. Единственное - надо будет по прибытии проверить их на наличие стабилизатора до 12 вольт и добавить, если его нету.
Сообщение xslip » 14.03.2018, 14:32
Писали правду, на ТО не доманались!
