Датчик SRS
Приветствую коллеги!
У моего знакомого (ХС90 2003 год) выбила ошибка SRS. Попробовали почитать ошибки (Vida+Dice), пишет, что неверный сигнал с левого переднего датчика удара. Сняли фару, он там под ней и живет. Фишка внутри сгнила, перепаяли новую, почистили ламели на датчике, подключили. Ошибка не сбросилась, висит.
Хотим поменять датчики левый-правый местами, дабы определиться, в чем беда: в датчике или проводке. Пока это сделать ход не дошел.
По ходу стал рыть просторы интернетов и оказалось, что такие датчики бывают под разными индексами. У приятеля родной датчик с индексом 30658676. В таком же корпусе найден датчик с индексом 8696593. В чем отличие? Также был найден абсолютно идентичный датчик от Ford под номером 4731011. В потрохах и снаружи выглядит точно как и вольвовский.
Так выглядит плата вольвовского датчика.
Вот тут про фордовский датчик https://www.drive2.ru/l/1461368/
В этой связи у меня имеются вопросы к знатокам
1) Взаимозаменяемы-ли датчики с индексами 30658676 и 8696593?
2) Можно-ли использовать в этом случае датчик от Форда под индексом 4731011 или есть еще какие-либо аналоги?
:1) Взаимозаменяемы-ли датчики с индексами 30658676 и 8696593?
