Не отркывается крышка багажника
СообщениеДобавлено: 29.01.2014, 16:37
Maksims
До того как совсем перестать жить, около 1 месяца замок багажника вытворял чудеса.
То сам откывался, то не открывался совсем, то вполне хорошо себе работал. Мастер поковырявшись сказал, что внутрь кнопки попадает вода и там какая то плата вся закисла и где ее взять новую он не знает.
Вот уже неделю багажник совсем перестал открываться. Может кто то сталкивлся с подобным и может помочь советом где эту плату взять или к кому обратиться.
Заранее спасибо!
Re: Не отркывается крышка багажника
СообщениеДобавлено: 29.01.2014, 23:28
spettatore
Что господин компьютер пишет по этому поводу?
Есть темка на сторонних форумах http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10365, почитай мож поможет. Я тоже боролся с замком багажника, только он у меня не закрывался. Попадала вода и похоже вымыла смазку на толкателе механизма отпирания. Морозы пройдут, буду искать дальше причину попадания воды в узел замка. Скорее всего проблема в сливных каналах, а не работающий замок - это следствие.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014, 18:06
Maksims
Комп не пишет ничего по этому поводу :)
Недавно появился еще один глюк. Появляетя сообщение что то про мотор. Суть в том, что двигатель сам начинает набирать обороты без нажатия на педаль газа. При этом при нажатии на тормоз обороты приходят в норму.
Кто знает толкового электрика по Вольво? А то ездить уже как то страшно :) А случай я так понимаю не стандартный
СообщениеДобавлено: 05.08.2014, 14:14
kaza
если еще актуально, у меня тоже беда пришла, багажник перестал закрыватся, почитал интернет, пришел к выводу что провода, с лево, когда багажник открываешь, там гофра, её снял, действительно, три провода оборваны) пока что скрутил, замотал, все работает) если верить интернету, то болезнь у них такая)
