V50 - общие вопросы
СообщениеДобавлено: 12.05.2014, 11:56
Арти
Итак, начнем:
1) принципиальная разница между 2.4 и 2.4i, кроме +-30л.с.?
2) как часто нужно менять ремень на 2.4i, 2.4? В сети мнения расходится (по идее, такого не должно быть): кто-то говорит о 120000, кто-то о 60000, кто-то и вовсе говорит о том, что там используется цепь
3) видел, что офис. рек. масло - castrol, какое льют в местных широтах, где с качественным castrol-ом беда? :)
4) есть ли среди форумчан владельцы? о каких хороших/плохих моментах расскажете? ))
Re: V50 - общие вопросы
СообщениеДобавлено: 12.05.2014, 13:25
Могу сказать только насчёт ремня, так как это на всех машинах так - если ставить ремень Contitech или ему подобные, то на 60 000, а если оригинальный, то тот может и до 120 000 отходить. Только и разница в цене соответствующая.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014, 19:29
azot писал(а):так - если ставить ремень Contitech или ему подобные, то на 60 000, а если оригинальный, то тот может и до 120 000 отходить.
Contitech 80т...... Не слышал, что бы они кому-нибудь поставляли ремни на сборку. Покататься сойдёт, но без фанатизма. Лучше поменять вовремя.
Вот весь регламент - http://new.volvocars.com/ownersdocs/2005/2005_maintenance/2005_maintenance.html
В ММ меняют на 140 т. (при условии замены у них). Говорят 190т. - это очень много.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014, 19:56
Арти
Спасибо, ссылка полезная!
Мне кажется что дешевле 2-а раза поставить contitech, чем один раз ехать в MM :) У меня были боксы на их территории на Сканстес, часто пересекался и видел каждый раз только астрономические ценники, при том, что сервис ничем не выделяется. Ну так наверное со всеми официалами. Знаю толкового механика из Весса, который вечерами делает то же, что и днем, но за 3х меньшие суммы. Продолжать можно бесконечно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014, 19:33
Арти
Проехал первые километры, вопросов прибавилось :) Любая v50 должны показывать средний расход, текущий etc. или это зависит от комплектации? Где пепельница? (шучу, погуглил и нашел, что там "стаканчик"). Можно ли где-то в Риге достать подстаканники вместо обычного кармана (между консолью и подлокотником)?
P.S. обкатал удачно: почувствовал резкий запах бензина, открыл капот, увернулся от струи бензина бившей из тонкого резинового шланга сверху. Пулей долетел до сервиса, завтра видимо предстоит найти и поставить новый бензиностойкий шланг :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2014, 10:51
Арти писал(а):P.S. обкатал удачно: почувствовал резкий запах бензина, открыл капот, увернулся от струи бензина бившей из тонкого резинового шланга сверху. Пулей долетел до сервиса, завтра видимо предстоит найти и поставить новый бензиностойкий шланг :)
Удачи в дальнейшем освоении новой ласточки.
По бензину повезло - еще немного и :bomb: :bomb: :bomb:
СообщениеДобавлено: 14.05.2014, 11:17
Арти
Спасибо :) С утра я сильно недоумевал, как решился гнать в сервис с таким фонтаном. По идее, одна искра и капут. Отключал бензонасос (долго матерился пока искал предохранители салонные), и заводил на газу: со второго раза подхватила но обороты падали, нужно было газ держать постоянно, в итоге включил обратно. Вероятно, старый шланг дал течь после того, как газовщики его пошевелили.
Сеичас на подъемнике, на очереди замена всех жидкостей и комплекта ремня (посмотрел офиц. табличку - первая плановая замена на 180ткм - это конечно сильно :shock: )
Все еще актуальны заданные вопросы, особенно интересно про показания расхода текущего и среднего - неужели может быть такое, что этих функций нет? Мне не принципиально - я как старый лесник привык к простым тазам без какой-либо электроники, но просто интересно.
Скоро сфотографирую и поделюсь :) Тему можно будет переименовывать в "вольво Артура" ))
СообщениеДобавлено: 14.05.2014, 12:10
Ну так я же выкладывал регламент, там всё цифры когда и что.. Всё правильно - ремни были на 190. Чуток перестраховались.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014, 12:22
Арти
Ее и смотрел, цифрой ошибся :) не буду ждать 190, страшновато как-то.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014, 15:46
Арти
Поменял ремень. 175000 пробега, стоял еще оригинальный. Зубы нормальные, но на внутренней стороне уже в трещинках. Сальники сухие, никаких осложнений при замене. )) Все вместе обошлось в 190eur , ремень Gates, ролики и помпа - SKF.
Вопрос к сервисменам - сколько стоит замена зольдатов (ну и сами солдатики, если предлагаете)? Спасибо!
