Тяжело запускается двигатель и дымит
Сообщение antdolg » 03.09.2016, 12:23
Всем доброго времени суток,
У меня возникла следующия проблема. После того как машина постоит ночь, немного тяжело запустить двигатель (хоть на улице и тепло). Двигатель запускается крехтя в течении 3-5 секунд поднимает обороты до холостых и еще каких секунд 10 идет белый, насыщенный дым с характерным запахом (как будто не до конца сгорает топливо). После 10 секунд дым пропадает и всё в порядке. Думаю отвезти машинку в сервис на Сила 2Д, просто перед этим хотелось бы выслушать предположения, может кто сталкивался с такой проблемкой? Я в первую очередь ссылаюсь на свечи, так сказать начинаю от меньшего.
antdolg
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0 D
Re: Тяжело запускается двигатель и дымит
Сообщение borbum » 03.09.2016, 20:24
antdolg писал(а):Всем доброго времени суток,
Свечи здесь не при чем, причина глубже. Дым белый -антифриз в системе, прокладка головы, дым сизый - от масло съемных колпачков до компресии. А вообще интересный момент, в мануале производителя написано, если машина не заводится в течении 5 секунд, то после перерыва пробовать еще раз, дабы не нагружать обмотку стартера.
Сообщение tominsh » 04.09.2016, 12:02
ну не знаю, как по мне так 3-5 сек для дизеля- вполне нормально
я бы подождал холодов- если не заводится, тогда свечи на замену... кстати, там еще и хитрое реле управления свечами скорее всего стоит, оно тоже может накрытся...
если всё-таки беспокоитесь- отгоните на диагностику, может там что покажет
Сообщение borbum » 04.09.2016, 19:30
tominsh писал(а):ну не знаю, как по мне так 3-5 сек для дизеля- вполне нормально
а что здесь нормального, когда мотор набирает обороты до хх 3-5 секунд, не заводится а именно набирает обороты кряхтя...Даже если и свечи не отрабатывают (в такую погоду они почти не включаются), то что-то с компрессией и форсунками. да можно и самому попробовать, реле вытащить и завести без свечей....в любом случае нужно делать а не ждать минусов.Интересно что будет.
Сообщение antdolg » 13.09.2016, 23:30
Ребят, скажите, может кто делал и знает. Как проверить рабочие ли свечи накала, не выкручивая их?
antdolg
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0 D
Сообщение Петрович » 14.09.2016, 00:52
antdolg писал(а):Ребят, скажите, может кто делал и знает. Как проверить рабочие ли свечи накала, не выкручивая их?
Сообщение antdolg » 15.09.2016, 00:39
Всё таки первым делом думаю нужно проверить форсунки, все симптомы указывают на это. Тогда возникает следующий вопрос, куда посоветуете отогнать на диагностику? В клубный сервис или ещё куда?
antdolg
Машина: Volvo V50
Двигатель: 2.0 D
Сообщение andris » 31.10.2017, 22:09
У Меня была такая же проблема. Поменял свечи накала, и проблема пропала. Теперь живу Финляндии на самом севере и даже когда, прошлом году, было - 43 машына завелась без проблем. А до того как поменял, даже yже при +9 било трудно завести и сильно дымела( белы, синий дым шол).
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
Сообщение nightracer » 02.11.2017, 10:26
Как уже писали, при + температуре без проблем заводится вообще без свечей.
По описанию (запах топливо), скорее всего форсунка/и сливают топливо в камеры сгорания. Далее нужно немного покрутить что бы поднять давление в рампе + пока выгорит лишнее топливо.
Наверное да, может быть и проблема с компрессией. Например умерают гидрокомпенсаторы или проблема с давлением масла. Ну или кольца залегли.
Форсунки на стенд на проверку, пока их нет, можно померить компрессию.
nightracer
Сообщение andris » 04.11.2017, 00:44
В первую сделать надо простую диагностику с сканером. У меня когда не работали свечи накала диагностика показала што " рилее неисправен". Тогда я взял простой тестер проверил сопротивление у свичей( это можно сделать очень быстро и легко - не снемая с движка). Поменял - проблема пропала! Статьи- свечи при небольшими + уже работает!!! То што в панели лампочка негарит незначет што свечи не работает! Если подключить нормальную диагностику то там видно когда и как долго свечи работает!!!
andris
Машина: Volvo S40
Двигатель: 2,0D
Трансмиссия: MMT6
