замена масла в двигателе
Сообщение borisml » 27.07.2017, 17:03
Доброго всем денёчка!
Извиняюсь, что не смог в поиске найти эту тему.
Подскажите,плиз,где посмотреть.
Двигатель 1,6 дизель.
Заранее огромное МЕРСИ!
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Re: замена масла в двигателе
Сообщение tominsh » 27.07.2017, 17:46
а что именно вы хотите найти? какое масло лить? или в каком сервисе лучше менять?
Сообщение borisml » 28.07.2017, 12:48
tominsh писал(а):а что именно вы хотите найти? какое масло лить? или в каком сервисе лучше менять?
Спасибо за ответ- вопрос! Хочу сам поменять. Недавно приобрёл, и ещё не в курсе как это сделать. Раньше был Nissan Primera. Там фильтр нужно было откручивать, а на этой модели только менять фильтрующий элемент. Спасибо за помощь!
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение tominsh » 28.07.2017, 18:23
вот вам видео про процесс замены
думаю, можно и другие найти, если поискать
https://www.youtube.com/watch?v=zXOPE0FLRV0
фильтр засунут глубоко,не зря плюются мастера про V50 в плане ремонта... что позитивно-можно открутить простым ключом... но только не перетягивайте корпус при закручивании- закрутите рукой и чутй-чуть подтяните, совсем немного
важно с маслом разобратся и купить правильное (как по вязкости, так и по свойствам/качеству)
особенно это важно, если у вас стоит DPF
Сообщение borisml » 28.07.2017, 21:25
tominsh писал(а):вот вам видео про процесс замены
Огромное спасибочки,добрый человек, tominsh.Очень толковое видео,без лишнего рассусоливания!
Масло использую- синтетика 5w30.
VOLVO- 1,6 D 81kw(110ch).
Что такое DPF?
Попробую погуглить. :help:
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение borisml » 28.07.2017, 21:29
borisml писал(а):[quote="tominsh
DPF-Сажевый фильтр.
Стоит конечно.Во всяком случае в обьявлении о продаже так было написано. :mda:
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение tominsh » 28.07.2017, 22:30
поищите наклейку в моторном отсеке, там должно быть написано что-то типа ACEA A3/B3 или ACEA A5/B5, тоже самое должно быть и на масле
Сообщение Mars » 30.07.2017, 19:22
DPF-Сажевый фильтр.
Не верте всему что написано
Mars
Двигатель: B5244T4
