Замена батареи после замены генератора
Сообщение borisml » 13.12.2017, 11:06
Доброго денёчка,дорогие форумчане!
Кстати,а где форумчанки?
Вопрос.
Мастер настаивает на одновременной замене генератора и аккумулятора при этом даже не проверив её.
С генератором всё понятно-не выдаёт даже 14 вольт на батарею,максимум 13,5.
А батарея может ещё и послужит.
Ваше мнение?
Заранее mille merci!
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Re: Замена батареи после замены генератора
Сообщение TUAREGS » 13.12.2017, 12:32
Приветствую!
Вообще-то 13.5 вольт ещё не смерть. Сколько выдаёт под нагрузкой? (печка, обогрев сидений, фары) - вот это более интересное число. Если генератор присмерти, то и аккумулятор, естественно, полу-разряжен, но это не значит, что аккумулятор сдох.
Я бы зарядил, а потом уже думал.
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение borisml » 14.12.2017, 15:04
TUAREGS,спасибо за ответ!
Померяю,и отвечу.
Батарея,я считаю,ещё ого-го.
Я как-то оставил на 10 чсов с включенными габаритами,и завелась.
А недавно с толкача пришлось заводить.
Стал возле магазина,заглушил,и потом не завелась.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение zepco » 14.12.2017, 22:18
А почему именно замена генератора? Реставрации не подлежит? Бывает достаточно заменить реле-регулятор. Тем более, что генератор не совсем мёртв, раз хоть какое-то напряжение даёт.
Сообщение borisml » 15.12.2017, 13:13
zepco писал(а):А почему именно замена генератора? Реставрации не подлежит? Бывает достаточно заменить реле-регулятор. Тем более, что генератор не совсем мёртв, раз хоть какое-то напряжение даёт.
Это Бельгия,тут ремонт стоит дороже самого генератора!
У меня товарищ щётки только поменял-80 евро!
А я на сайте с доставкой нашёл за 116,сегодня уже привезут.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение Петрович » 16.12.2017, 05:01
Ну зато у вас в Бельгии зарплата больше.
А я тут только за день на "щёткизарабатываю". :sorry:
Сообщение borisml » 16.12.2017, 19:14
А я тут только за день на "щёткизарабатываю". :sorry:[/quote]
Больше по сравнению с какими странами?
Вы похвастались,что у вас в день выходит 80 евро!
Поздравляю!
У меня при зарплате 1800 в день набегает только 78 евро.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение borisml » 16.12.2017, 19:19
Пришлось-таки заменить батарею.
Varta,80 AH 740A -160 евро.
Вопрос снят,на очереди замена генератора,уже привезли.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
Сообщение borbum » 16.12.2017, 23:23
borisml писал(а):Пришлось-таки заменить батарею.
Акб можно менять хоть каждый 3-ий год, надежнее. А если честно не понял прикол, акб не крутил стартер и проблема именно в нем а не в стартере, так что ли?
Сообщение borisml » 17.12.2017, 17:42
Генератор не даёт нужного тока на батарею.
Езжу мало,не успевает зарядиться.
Вечером экономил на свете,кондей не включал,печку по минимуму.
Этому пришёл конец,на очереди замена генератора и сажевика.
Вы правы,надо переходить на бензин.
borisml
Машина: volvo v50
Двигатель: 1,6
