Глохнет после набора оборотов выше 2500.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018, 12:56
borisml
Доброго всем денёчка!
Набираю скорость,и после 2500 резко падает мощность,и если продолжать давить на педаль,глохнет.
Комп показывет на замену топливного фильтра.
А может это сажевый?
Недавно сделал промывку на станции,но,думаю,помогло не надолго.
Ваше мнение,коллеги?!
Заранее огромное мерси!
Re: Глохнет после набора оборотов выше 2500.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018, 13:49
borisml писал(а):Комп показывет на замену топливного фильтра.
Такое может быть из-за топливного, раз диагностика показывает.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018, 17:36
borisml писал(а):Доброго всем денёчка!
А какой комп, какой ошибка? Дело в том что расход топлива зависит не от оборотов мотора, а от нагрузки на двс. В данном случае если притопить, то максимальный расход топлива (допустить что там замерзло что-то и топливо не доходит до насоса в необходимом количестве) будет до 2500 оборотов при выжатой в пол педали газа. Так что возможно что если не так, то все же смотреть выхлопную трубу, обратные газы "душат" мотор.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018, 20:44
borisml
Фильтр поменяли,машинка поехала.
Всем огр.мерси!
