Умер бобик
Умер бобик
Сообщение Volodia91 » 03.05.2024, 09:00
S40 2006 года, d5, АКПП. Ехал в работы внезапно загорелась ошибка на иммобилайзер, заглохла машина, повторна завестись не дала, подумал проблема с ключом, сходил до дома взял другой ключ, предварительно скинул клемму, завел, проехал метров 200, ошибка на КПП, кое как доехал до дома. Знакомый сделал диагностику. Нету связи между блоком Cem и блоком двигателя. Блок cem сняли, визуально как новый, нету окисления, какой либо влаги. Поставили обратно, все ок, км 300 проехал, повторна вылезли ошибки, машина вообще перестала заводится. Есть у кого то знакомые электрики? Возможно надо поменять блок Cem и прописать
Volodia91
Машина: S40
Re: Умер бобик
Сообщение stark » 03.05.2024, 12:12
проблема может быть с проводке или в моторнлм блоке. если нет связи машина не будет заводиться.
если АКБ мертвый тогда слетает синхра
