Различие показаний спидометра
Сообщения/Ошибки бортового компьютера, вопросы по VIDA. VADIS, VOL-FCR, прокотол ODBII
Сообщение Valdemario » 14.11.2021, 18:01
Всем добрый вечер. Сегодня взяли за превышение скорости. Ситуация такая. Начал замечать, что при длительной поездке начинаются различия в показаниях спидометра и тахометра. Например: сначала скорость 110 км/ч - 2200 об/мин. Далее доходит 110км/ч - 2400 об/мин. И вот сегодня при резком разгоне до 110 км/ч показало 2500 об/мин. Даже ещё не было на спидометре 110 км/ч, а было 106 км/ч, но навстречу ехали и приняли сразу. У них показало 117 км/ч. Пока оформляли, прошло минут 7. Завёл машину, поехал. Опять стало 110 км/ч - 2200 об/мин. Далее по городу: 1500 об/мин, но скорость может быть 50, 55, иногда 57 км/ч. Что за фигня может быть?
Valdemario
Re: Различие показаний спидометра
Сообщение zepco » 14.11.2021, 21:12
Нужно смотреть, проверять. Как вариант, проблема может быть в самой приборке. Так же проблема возможна проблема с датчиками АБС. Проще всего подключится диагностикой и смотреть в режиме реального времени, в каком блоке, какие параметры отображаются и где не сходится.
Вернуться в Диагностика
