Здавствуйте!
Столкнулся с проблемой..
Месяц назад, поломалась турбина, выгнала почти всё масло через глушитель. Отвез на реставрацию, поменяли картридж и часть корпуса. Поставили турбину обратно, работала, не дымила, но с тягой была проблема, машина не позволяла делать больше 2500 оборотов, газ можно было давить в пол, но результат один, да иразгон был очень медленный. Поменял датчик разхода воздуха - https://www.ardparts.lv/PS10147-DELPHI/
После этого клапан давления воздуха в турбине начал шуметь, как будто он воздух всегда тянет, свист такой. Поменял его, звук не прошел, снял вакумный шланг который идет к датчику выхлопных газов с клапана, звук прошел и мотор начал работать лучше, реших что вина в датчике, поменял и его https://www.trodo.lv/spiediena-parveido ... 21903-44-0, изменений нет...
Может кто знает, в чем может быть проблема?
Машина 2004 года, 1.9 дизель 85kW/115 HP
