V70 , 2008г. Крышка багажника
Re: V70 , 2008г. Крышка багажника
Сообщение forester » 28.08.2021, 14:15
Всем привет. Тоже возникла проблема с крышкой багажника. При нажатии кнопки на двери, крышка опускается, но не фиксируется замком и снова поднимается. Когда при опускании дожимаешь рукой, тогда фиксируется. Что могло случиться?
forester
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: AISIN
Сообщение Петрович » 29.08.2021, 21:58
Вот одна проблема.
Вторая проблема - микрик в замке. Разбирать и его менять. Или весь замок целиком.
Больше там вроде ничего не может быть.
Сообщение forester » 30.08.2021, 07:44
Петрович, спасибо. Буду порыться в контактной группе и в микрике.
forester
Машина: Volvo XC60
Двигатель: D5244T15
Трансмиссия: AISIN
Сообщение Петрович » 31.08.2021, 09:24
forester писал(а):Петрович, спасибо. Буду порыться в контактной группе и в микрике.
Ёклмн. Конечно же ещё моторчик в замке. Забыл я про него. Моторчик в замках (во всех) на этих моделях настолько привычный дефект, что он воспринимается как-будто так уже должно быть. :D
Сообщение mitja » 31.08.2021, 10:37
Мне сегодня приехали моторчики для дверей P3, 4 штуки, если они такие же как в багажнике, то могу посодействовать.
Сообщение Люциферский » 25.10.2021, 20:14
Такая же проблема возникала, после снятия акб. Что делать?
Люциферский
Машина: Volvo
Сообщение Петрович » 28.10.2021, 21:40
Люциферский писал(а):Такая же проблема возникала, после снятия акб. Что делать?
Попробовать минут на пять скинуть клемму с аккумулятора, но возможно совпадение и надо искать причину поломки - контакт, микрик, моторчик. Что-то из этого.
Сообщение Люциферский » 29.10.2021, 20:54
Электрика вроде в порядке, замлк срабатывает. Наверное что то соскочило. Завтра постараюсь открыть крышку багажника, а дальше перебрать замок.
Люциферский
Машина: Volvo
Сообщение Люциферский » 27.11.2021, 23:27
Вообщем, замок пришлось срелить. Отодвигая обшивку. Все очень не удобно. Замок заклинило. Б/у замок нашел в Литве, Аникщяй. 120 евро. :ok:
Люциферский
Машина: Volvo
