Кондицишка реально задрала
Re: Кондицишка реально задрала
Сообщение xslip » 16.03.2022, 20:22
festivalj писал(а):П.с Единственное что я понил,сначала создали кондиционер а потом машину вольво вокруг этой "недокондишки"...Не везёт мне с кандеями у вольво,может это слабое место их :meeting: С v50 тоже беда была.
На новой не знаю пока, не включался, а на прошлой машине с кондеем за 10 лет только подшипник муфты поменял, когда тот стал греться до красна и 2 раза заправлял, причем второй раз - не обязательно было.
Сообщение festivalj » 19.03.2022, 15:50
Был в opozzit....Развели руками и сказалаи что надо бы мне к элетрику..Ещё и 20 евро попросили за это :D :D :D :D :D
festivalj
Машина: XC70
Клубная атрибутика: VOLVO
Сообщение VividGrey » 21.07.2025, 10:42
315000км. Последние два года мучался примерно с теми же проблемами, ошибок по Виде нет, ни один сервис причины так и не нашел. А их было можно сказать три:
- герои-газовщики чтобы протянуть свои шланги к редуктору ( сейчас я все это снял и вспоминаю как кошмарный сон ), грубо проломили теплоизоляционную прокладу между двигательным отсеком и подкапотным пространством, где находится порт низкого давления. Это же пространство является каналом воздухозабора, который потом идет на испаритель и потом в салон. Получается, горяченный воздух от двигателя засасывается в испаритель, и как бы хорошо не работал кондиционер, он охладить воздух под 90 градусов ( а еше в сырую погоду он может быть ооочень влажным ) просто не способен. Это я не сразу, но починил сам. Кстати, поэтому и советуют навести порядок с крышками и коробокой аккумулятора - там будет та же песня.
- был сломан термостат и от этого врал датчик температуры охлаждающей жидкости. Как только заменил термостат, кондишка стала работать как новая.
- просто элементарно небыло надежного контакта в разъеме из двух проводочков идущих к соленоиду клапана компрессора. Отсоединил и снова воткнул. И непонятныее временные "провалы" с работой кондишки тоже ушли совсем.
И еще что очень полезно сделать в старой машине - промыть радиатор, изнутри. Я насверлил ряд отверстий в трубочке 8 мм диаметром и длиной 50 - 60 см, чуть приподнял корпус вентилятора радиатора вверх чтобы его чуть отодвинуть от радиатора, и просунув 8мм трубочку в пространство между радиатором и корпусом вентилятора промыл небольшим давлением воды, предварительно побрызгав радиатор шампунем. Если струйки воды направлять строго перпендикулярно поверхности радиатора, то заодно промоется и конденсор системы кондиционирования, который стоит перед радиатором ( если по ходу машины ). Все делается без разборки, за 10 минут.
И фреона теперь хватает на самую жаркую погоду и надолго. А ведь что мне только не предлагали за это два года в сервисах - от полной замены компрессора с промывкой, до разного рода замен расширительного клапана, клапана кондиционера, а чтобы найти "утечку" - предлагали полную разборку системы кондиционирования. Хорошо что не согласился....
VividGrey
Машина: XC70
Двигатель: B6324S
Сообщение VividGrey » 22.09.2026, 12:11
Поделюсь. В процессе замены прокладки между блоком цилиндров и картером газораспределительной цепи ( утечка масла - это беда практически всех двигателей 3.2 л ) нужно было снимать компрессор кондиционера. После обратной сборки засвистел передний сальник этого компрессора. Оригинальный прошел 326 000 км, пришлось его заменить. Видимо это он был виноват в утечке фреона. До этого где-то после 200 000 были признаки износа подшипника шкива компрессора - зря я тянул с его заменой - иначе компрессор протянул бы подольше. А так - изношенный подшипник разбил сальник который сначала давал непонятные и внезапные утечки а потом и вовсе засвисел.
VividGrey
Машина: XC70
Двигатель: B6324S
