Автоматика свечей накала?
СообщениеДобавлено: 20.11.2017, 21:46
AleksandrUrbanovich
Добрый день.Volvo v70 2.0d 2009 год. Как совершается прогрев свечей накала? Автоматика?
Re: Автоматика свечей накала?
СообщениеДобавлено: 21.11.2017, 22:52
нет, начиная с 2008 года Вольво решили отказатся от автоматического прогрева свечей накала. На авто выпущенных после 2008г прогрев свечей осуществляется мануально, для этого нужно открыть капот и при помощи провода-перемычки, поставляемой заводом-производителем соединить клемму + с наконечниками свечей. продолжительность прогрева зависит от температуры окружающего воздуха и указана на табличке в моторном отсеке, таблица расположена рядом с рукояткой, которой производится запуск двигателя.
P.S. шутка, ну конечно же прогрев происходит автоматически... :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2017, 22:57
AleksandrUrbanovich
Спасибо за юмор и информацию. :good:
СообщениеДобавлено: 03.03.2021, 01:01
Управляет реле 31342686 (по бошу 0281003047), если стоит 30751798 (по бошу 0281003037), то менять на первое, и не будет проблем при запуске в холода никогда.
