Страница 1 из 2
V70 , 2008г. Крышка багажника
СообщениеДобавлено: 18.01.2018, 20:28
Moreman
Здравствуйте !
Помогите разобраться в ситуации. Буквально вчера днём с ключа нормально открывалась крышка , сегодня ни в какую . Центральный замок щёлкает , двери все открываются , закрываются , крышка- не понимаю что делает. Щелчки есть , замок наверное срабатывает ,но крышку не отдаёт. Руками тоже не открывается никак. Что могло произойти подскажите пожалуйста и как её теперь открыть ? :shock:
Re: V70 , 2008г. Крышка багажника
СообщениеДобавлено: 19.01.2018, 13:35
Ultimat
Попробуй нажать сильно на дверь багажника, как бы закрывая её, и в этот же момент нажать кнопку открытия на самой двери или на брелке.
Возможно поможет, но это не панацея. Возможные причины неисправности: сам замок, реле, проводка или проблемы с приводом открытия (но тогда бы замок отпускал дверь и её можно было бы открыть/закрыть вручную).
СообщениеДобавлено: 19.01.2018, 16:38
Moreman
Пробовал. Никак не получается . Я вот что думаю, не могло на морозе прихватить как то замок ? Она до этого отстояла в теплом сервисе , меняли масло , потом постояла на улице сколько то , я забрал , поездил по городу , и около Depo уже не смог открыть . До этого никаких проблем вообще не было.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018, 21:21
Доведите ручку открывания до конца от себя - в сторону салона. Тогда ларчик откроется.
Если ручка после открытия не до конца отпружинила в своё законное положение, то замок щёлкнет, но вы не откроете.
СообщениеДобавлено: 21.01.2018, 22:59
Moreman
Спасибо за совет . Простите мою непонятливость, Вы имеете в виду отжать ручку над номером в сторону салона ? Попробую .
СообщениеДобавлено: 22.01.2018, 01:18
Да, именно отжать.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018, 16:26
Moreman
Не получилось ничего к сожалению. Мёртво стоит. :help:
Буду что то придумывать . :shock:
Терзают смутные сомнения, что он банально замёрз (конденсат). Машина стояла в тёплом сервисе, а потом на улице внезапно умирает замок. Такие совпадения не случайны.
Или загнать машину куда-то в тепло, или подождать тёплой погоды (в четверг уже плюсовую t обещают). Потом снять обшивку и просушить замок феном. Думаю заработает.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018, 11:16
Moreman
Вчера отстояла в тепле с 10 до 18 часов . Никакой реакции. Пробовал изнутри снять обшивку. При закрытой крышке проблематично . Боюсь выломать пластмассу по краям крышки . Войлок заправлен под неё. Засада какая то. :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.01.2018, 16:27
Ultimat
Я тут ещё раз перечитал...
А сам замок багажника признаки жизни подаёт? Щелчки есть или полная тишина?
СообщениеДобавлено: 25.01.2018, 19:55
Moreman
Не заходил пару дней. Сопливлю . Сорри.
При открытии с брелка-ключа центрального замка в крышке багажника отчётливо слышен звук замка . И когда с ключа открываешь крышку , тоже срабатывает гидравлика , вручную если открывать крышку так же жужжит и щелкает , но крышка как приклееная , или гвоздями прибитая . Пытался грешить на амортизаторы . Открывал вручную и пытался хотя бы на сантиметр оторвать , машину от земли отрываю а крышка на месте . :mad:
Ну как то так . В Мусе моторсе говорят что может быть насос гидравлики , но тогда она бы открывалась но не поднималась . Короче , пока думаю и потихоньку хочу ломом раскрошить багажник. :ROFL:
