Замок руля сам блокируется.
Сообщение Петрович2 » 15.05.2019, 14:55
Всем привет,суть проблемы в следующем...Volvo V70 2008 год,после того,как ключ вставляется в слот,замок руля открывается,в районе бардачка срабатывает реле и тут же замок руля закрывается,дальше при нажатии кнопки START ничего не происходит,даже зажигание не включается.Проблема не постоянная,иногда приходится по три раза доставать ключ из слота,и всё вышесказанное проделывать до тех пор,пока замок блокировки руля не останется в открытом положении.Ошибок комп не показывает.Куда копать,уже ума не приложу...
Петрович2
Машина: VOLVO V70
Re: Замок руля сам блокируется.
Сообщение stark » 15.05.2019, 15:19
SCL участвует в запуске машины, если замок не разблокиран, тогда не проходит разрешающий сигнал.
Если надумаете поменят замок (Б/У или Новый), учтите, его нужно привязывать к машине.
Сообщение Петрович2 » 15.05.2019, 15:40
Замок разблокируется,а через несколько секунд блокируется.
Петрович2
Машина: VOLVO V70
Сообщение Петрович2 » 16.05.2019, 09:14
Появилась ошибка B10D794.
Петрович2
Машина: VOLVO V70
Сообщение stark » 16.05.2019, 10:23
Петрович2 писал(а):Появилась ошибка B10D794.
CEM-B10D794 Короткое замыкание на "массу" (GND) или перегрузка. Ошибки компонентов. Непредвиденная операция
Условие
Когда дистанционный ключ будет вставлен в замок зажигания, модуль управления запуска (SCU) будет пытаться прочитать ИД дистанционного ключа с транспондера. Если прочитывание не удалось в течение запрограммированного времени, на центральный электронный модуль (CEM) передается сообщение.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Модуль управления запуска (SCU) сообщает о том, что дистанционный ключ не отвечает.
Примечание Код неисправности может также устанавливаться, если какой-то предмет, например палец, вставлен в модуль запуска.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
Все положения зажигания.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Дистанционный ключ не отвечает на запрос.
Симптом (симптомы) дефекта
Не работает стартер
Сообщение на информационном дисплее
Сообщение stark » 16.05.2019, 10:33
Поиск неисправности
Проверка выключателя зажигания
    Убедитесь в том, что вблизи модуля управления запуска (SCU) нет другого дистанционного ключа или транспондера, который может создавать помехи связи.
    Поменяйте ключ на другой, принадлежащий автомобилю. Попытайтесь запустить двигатель.
    Если он функционирует с другим ключом, то следует заказать программу для того ключа, который не работает.
    Если не срабатывает и другой ключ, а на комбинации приборов появляется сообщение, указывающее на неисправность замка рулевой колонки, прежде всего попробуйте заменить модуль замка рулевой колонки (SCL).
    Если функция отсутствует и с другим ключом, значит модуль управления замка зажигания (SCU) поврежден и нуждается в замене.
    Выполните необходимый ремонт.
Сообщение Петрович2 » 16.05.2019, 12:01
Авто глючит с обоими ключами,на инфо дисплее никаких сообщений нет.
Петрович2
Машина: VOLVO V70
Сообщение stark » 16.05.2019, 12:19
Петрович2 писал(а):Авто глючит с обоими ключами,на инфо дисплее никаких сообщений нет.
Сообщение Петрович2 » 16.05.2019, 12:25
Если я правильно понял,это сам слот ключа?
Петрович2
Машина: VOLVO V70
Сообщение stark » 16.05.2019, 12:33
верно
