Кондиционер проблема
Сообщение festivalj » 20.09.2020, 19:14
Вечер добрый,значит так,всё лето откатался и кондишка начала барахлить,а именно стал дуть теплый воздух.Бывало что опять всё хорошо работает как часы,частенько с утра на холодную дует холодненький воздух,но со временим становится всё теплее и теплее.Что делать как лечить ? У кого было такое ? Подъехал к мастеру по кандишкам - указал мне на фрион,VIDA подключал - ошибки были и указывали на датчик в салоне и наружний под капотом "датчик качества воздуха"... Ехал ко второму мастеру - продиагностировал мне всё,сказал что компрессор в норме,всё работает как часы,но воздух всё равно теплый даёт и он стал указывать на печку...Что печка не переключается на кондишку,про регулировку температуры не чего не говорю,так как дует постоянно одной температуры воздух.
Помогите,посоветуйте професионала :help: :help: :help:
festivalj
Машина: XC70
Клубная атрибутика: VOLVO
Re: Кондиционер проблема
Сообщение zepco » 20.09.2020, 20:15
Какие именно были ошибки? Датчик качества воздуха регулирует заслонку забора воздуха с улицы. Пока ещё не встречал ни одну машину, на которой этот датчик работал бы :)
Если была ошибка датчика давления кондиционера, то это скорее всего просто не заправленная система. Опять же, через Vida можно посмотреть давление в системе в реальном времени.
Если ошибка по датчику температуры в салоне, то температура действительно может регулироваться неправильно, так как блок климата не будет знать правильную температуру в салоне. Параметры, которые выдаёт датчик, так же можно посмотреть через Vida.
Из личного опыта: датчики исправны, ошибок нет, кондиционер заправлен - на холостом ходу кондиционер морозит, что зубы сводит, но как начинаешь ехать, воздух становится всё теплее и теплее. Проблема оказалась в неправильно настроеном зазоре магнитной муфты кондиционера. Зазор был слишком большой. Как результат, под нагрузкой и на более высоких оборотах электромагнит просто не мог удержать зацепление и компрессор отключался.
Сообщение festivalj » 21.09.2020, 09:45
zepco писал(а): Проблема оказалась в неправильно настроеном зазоре магнитной муфты кондиционера. Зазор был слишком большой. Как результат, под нагрузкой и на более высоких оборотах электромагнит просто не мог удержать зацепление и компрессор отключался.
Таких проблем у п3 платформы нет.Сегодня был ещё у одного мастера.Укзал на эту штуку
У водилы со стороны педали разобрал и начал что то там проверять... Сказал что эта пластмаса не поворачивается...
festivalj
Машина: XC70
Сообщение festivalj » 30.09.2020, 20:54
Можно закрывать,решил проблему.
festivalj
Машина: XC70
Сообщение Ultimat » 30.09.2020, 21:12
:good:
Ещё бы знать в чём всё-таки было дело, чем закончилось и т.д. и т.п. :mda:
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Kol » 16.07.2024, 22:27
Добрый вечер. При 30 градусах дует тëплый воздух, а с утра когда прохладней нормально охолождает. Ошибок нет, заправлен нормально, ездил проверял. Может было у кого похожее?
Kol
Машина: Xc60
Двигатель: 2.4 158kw
Сообщение VividGrey » 30.06.2025, 12:51
Здравствуйте участники форума ! Замечаю, что как-то совсем мало кто тут остался, но надеюсь что информация пригодится кому-нибудь. Из чтения английских форумов понял, что кондиционер - это слабое место всех ХС70.
Уже почти два года я мучался с кондиционером ( XC70, 3.2 ,бензин 2008 год, 315 тыс.км, симптомы - как выше описаны - дует теплый воздух, страшно потеют стекла, никаких ошибок по VIDA нет ). Сколько сервисов объехал, никто не мог ничего сделать. Пока у меня не стал перегреваться мотор. Тогда сначала заменил вентилятор радиатора с реле его включения, потом и термостат - и после этого кондиционер заработал ! Вот такая вот детективная история !
VividGrey
Машина: XC70
Двигатель: B6324S
