Потеря мощности при разгоне
Область обсуждения для моделей Volvo C30
Re: Потеря мощности при разгоне
Сообщение borbum » 07.02.2017, 15:35
atsikov писал(а):Вчера посмотрели ошибки - чисто.
Обратил внимание, что когда тяга пропадает, то какой-то звук типа хлопка со стороны двигателя. Но может просто что-то стучит впереди в подвеске из-за резкого прекращения разгона.
А что там с вихревыми заслонками на впуске, работают?
Сообщение atsikov » 09.02.2017, 14:42
Внутрь еще не залезал. На следующей неделе отдам форсунки смотреть, заодно заслонки можно будет проверить.
atsikov
Сообщение borbum » 09.02.2017, 22:12
atsikov писал(а):Внутрь еще не залезал. На следующей неделе отдам форсунки смотреть, заодно заслонки можно будет проверить.
Извините за глупый вопрос - а форсунки при чем? Форсунки нужно смотреть, если нечего делать, если обороты на хх отличаются или плавают, если тест по виде (из там 3) не проходит,ну и народный метод обратки. У вас какой случай?
Сообщение atsikov » 15.02.2017, 13:15
Форсунки решил проверить из-за белого дыма при прогреве, но Алексей сказал, что на этих двигателях так всегда в холодную погоду.
По поводу тяги, пока решили отключить егр, возможно он где-то душит. Покатаюсь так, посмотрю.
atsikov
Сообщение borbum » 15.02.2017, 17:28
atsikov писал(а):Форсунки решил проверить из-за белого дыма при прогреве, но Алексей сказал, что на этих двигателях так всегда в холодную погоду.
Между дымом и паром огромная разница. На машинах (не важно какой мотор) бывает - белый пар, белый дым, серый дым, черный дым и бесцветный дым. У каждого дыма своя причина.
Сообщение nightracer » 15.02.2017, 19:47
А вот как отличить белый пар от белого дыма?
nightracer
Сообщение borbum » 15.02.2017, 22:42
nightracer писал(а):А вот как отличить белый пар от белого дыма?
это я его так называю, пар появляется после запуска в холодное время года и до прогрева выхлопной трубы, а белый дым (плотный занавес сладкого привкуса) он не пропадает и после прогрева, и от времени года не зависит.
Сообщение atsikov » 16.02.2017, 16:34
а сколько времени этот прогрев выхлопной трубы занимает?
у меня по наблюдениям дым пропадает, когда стрелка температуры между 1м и 2м делением.
дым/пар с запахом выхлопа.
atsikov
Сообщение atsikov » 22.02.2017, 12:26
В общем так я и не понял, что было с машиной. Отключили ЕГР - поехала. Поменял топливный фильтр, подключил ЕГР обратно - всё равно едет.
Для профилактики почищу ЕГР, надеюсь, что проблема не вернётся.
atsikov
Сообщение atsikov » 20.03.2017, 13:40
Приехал к Алексею почистить ЕГР, в итоге поставили новый :)
Машина едет как надо, так что судя по всему проблема была именно в нём.
atsikov
Вернуться в C30
