Стабилизатор напряжения
Сообщение alex19882 » 02.07.2014, 20:23
Вчера вечером загорелась ошибка аккумулятора и на дисплее высветилось сообщение EL. SPANN. VERSORG. WART ERFODERL. Померил мультиметром напряжение, зарядки нет. Почитав форумы пришёл к мнению что наверно полетел стабилизатор ("таблетка"). Сегодня купил, поставил, завёл. Теперь ошибка и сообщение мигают периодически, иногда на долю секунды загорится, иногда на пару секунд. Стоить совсем немного добавить оборотов - ничего не загорается. Если включить подогрев сидений, дальний свет, в общем всё что можно, то ошибка горит постоянно пока не поднимешь обороты до 1500. На холостых померил напряжение с генератора- чуть больше 14 вольт. Моё мнение что может попалась бракованная "таблетка", по скольку стоила 17 евро ( да, дешёвая, знаю, других в наличии просто не было на месте). Или может же всё таки проблема кроется в самом генераторе. Буду признателен вашим советам по этому поводу. :mda:
alex19882
Re: Стабилизатор напряжения
Сообщение Петрович » 02.07.2014, 21:21
Старую вынимал, там щётки были или амба ? Как прижималась к коллектору ?
Если старые щётки были более менее, ищи проблему в генераторе, если их уже не было, то брак новой таблетки. Я бы шёл по этому пути.
Сообщение alex19882 » 02.07.2014, 21:31
Петрович писал(а):Старую вынимал, там щётки были или амба ? Как прижималась к коллектору ?
Щётки были да и не сказать что плохие. Коллектор тоже имеет не сильный износ, во всяком случае нет ярко выраженых канавок. Завтра попробую поменять таблетку на другую в магазине. Если не прокатит, то наверно генератор в ремонт.
alex19882
Сообщение alex19882 » 07.07.2014, 11:18
Решил отписаться по своей проблеме. Подозрения мои всё таки подвердились, брак стабилизатора. Был куплен стабилизатор фирмы Cargo, работает прекрасно и без ошибок. Теперь ждёмс возврата денюжек от ТD Auto за китайскую подделку :mad:
alex19882
