Не корректно работает климат
Сообщение tsv » 19.04.2017, 20:48
Когда климат стоит на автомате может начать в жару нагонять горячий воздух, зимой холодный. Временами работает нормально.V70 II, 2000g, 2.5tdi
Как это можно вылечить?
tsv
Двигатель: 2.5 tdi
Re: Не корректно работает климат
Сообщение mitja » 19.04.2017, 21:47
tsv писал(а):Когда климат стоит на автомате может начать в жару нагонять горячий воздух, зимой холодный. Временами работает нормально.V70 II, 2000g, 2.5tdi
Откалибруй заслонки
Проверь работает ли моторчик позади датчика салонной температуры и почисти его от пыли (датчик и моторчик)
Сообщение tsv » 20.04.2017, 11:39
Как снять климат знаю,
подскажите где находится датчик температуры и моторчик?
может быть связан датчик наружний температуры с работой климата? (стал показывать -20)
tsv
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение borbum » 20.04.2017, 16:08
tsv писал(а):Как снять климат знаю,
в моторчик лучше не лазить раз такой вопрос, сложно там все, а вот сенсор температуры в боковом правом зеркале (снизу зеркала виден бугорок это и есть он) по эл. схеме нужно посмотреть где разъем и от куда проще прозвонить его.
Глянул схему на V70 под обшивкой от разъема блока управления дверью пассажира. Звонить два провода GR and W. Если -20 то будут какие-то килоомы в районе 5-6 ком а может и выше или обрыв. Надо проверить разъем сам, где-то не контакт скорее всего.
Сообщение mitja » 20.04.2017, 16:17
tsv писал(а):может быть связан датчик наружний температуры с работой климата? (стал показывать -20)
Скорей всего там и проблема, т.к. даже открытое окно влияет на поведение климата
Сообщение tsv » 22.04.2017, 13:51
Спасибо, поменял датчик температуры, всё встало на место
tsv
Двигатель: 2.5 tdi
