Ошибки по DSTC, тормозной системе и имобилайзеру
Re: Ошибки по DSTC, тормозной системе и имобилайзеру
Сообщение olenjj » 10.01.2019, 09:58
stark писал(а):без кодов ошибок не разобратся.
Всем большое спасибо за ответы. В командировке ещё 3 недели, потом буду пробовать доехать до Латвии. Если она заведётся, то в дороге может заглохнуть? Без спидометра, АБС и полного привода как нибудь доеду.
Вчера когда она завелась, я немного покатался возле стоянки, через некоторое время пропала критическая ошибка по тормозам и сразу заработал спидометр и заданий привод, но через некоторое время ошибка снова вылезла...
Как решу проблему-отпишу.
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: Manual AWD
Сообщение gljuk » 14.01.2019, 11:05
Дело не в питании блока АБС, а в общении по высокоскоростной CAN шине. Она ложится. Иначе бы заводилась, даже ести блок АБС вообще выкинуть.
СЕМ, Hаldex, надо в первую очередь смотреть, либо проводка битая.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение olenjj » 14.01.2019, 17:42
gljuk писал(а):Дело не в питании блока АБС, а в общении по высокоскоростной CAN шине. Она ложится. Иначе бы заводилась, даже ести блок АБС вообще выкинуть.
Если машина какое-то время постоит или скинуть клему с АКБ то ошибка по имобилайзеру пропадает и машину можно завести.
Так конечно логично, что не в блоке АБС дело, ну или не только в нём , раз заводиться не хочет...
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Сообщение tominsh » 14.01.2019, 23:00
сочувствую- ошибка поганая, очень похоже на неконкакт в CAN шине
что можно пробовать-когда не заводится, пошевелить фишки на всех блоках, которые висят на этой шине- ABS, CEM, ECM, может еще какие
было похожее, только машина постарше, блоков меньше, тоже ошибки были на всё, периодично не заводилась.
в конце концов нашёл плохой контакт на ноге ECM (искал присоединив тестер в режиме сопротивления к проводам шины, и шевелил провода, когда пошевелил проблемное место, сопротивление начало прыгать... в правильности способа не уверен, но у меня получилось)
а может и не в проводах дело, а просто блок какой-нибудь умирает
Сообщение olenjj » 15.01.2019, 00:26
tominsh писал(а):сочувствую- ошибка поганая, очень похоже на неконкакт в CAN шине
Спасибо за совет. Думаю, что копаться сам я не буду, машина стоит на улице, мороз к тому же. Фишки я подёргал, но безрезультатно. Главное до Риги дотянуть, а там надеюсь у Алексея разберутся.
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Сообщение gljuk » 28.01.2019, 15:49
Решилась проблема?
По моему скромному опыту, если отключение аккумулятора помогает, то проблема чаще оказывается в СЕМ.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение olenjj » 28.01.2019, 19:42
gljuk писал(а):Решилась проблема?
Пока нет, до Риги только в субботу доеду. При отключении АКБ ошибки по тормозной системе и DSTC не пропадают. Пропадает только по имобилайзеру.
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Сообщение olenjj » 02.02.2019, 17:56
Добрался до Риги и оставил машину на Сила. До кучи попал на замену МКПП, перестала включаться 5-ая и 6-ая передача. Как эти ошибки совпали с поломкой коробки понятия не имею... Теперь эти ошибки кажутся "цветочками" , т.к. по словам Алексея МКПП на 136 КВ большая редкость, соответственно попадос на немалые бабки, а если ещё маховик придётся менять, то это вообще "давай до свидания"... Но это уже другая тема...
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Сообщение olenjj » 14.02.2019, 19:46
Итог: все болячки начались со сгоревшего блока DEM, который до кучи коротнул CAN-шину и вывел из строя CEM. По словам Алексея выявить эту проблему было не так уж просто. Отдельное спасибо Руслану (solova64) за решение проблемы с СЕМом, по итогу корректно заработал только 3-ий клон, 2 предыдущих работали не корректно (стоп-сигналы горели сами по себе, не включался дальний свет, не работал центральный замок и т.д.). Возможно Руслан может более развёрнуто описать все эти манипуляции, но в кратце как-то так.
П.С. КПП отдавали на ремонт. В ценообразование ремонта коробки я не въехал...600 евро за восстановление 5-ой и 6-ой передачи это мягко говоря неадекватно. Может на форуме есть спецы кто сможет разъяснить?
К Алексею никаких претензий, наоборот благодарность, что старался оперативно и с умом решить все проблемы. Был вариант замены КПП на БУ за такую же цену, но какое было бы состояние коробки одному Богу известно. Тут хотя бы 1 год гарантии.
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
