Подёргивание при наборе скорости
Re: Подёргивание при наборе скорости
Сообщение vadjusik » 08.10.2017, 13:03
borbum писал(а):А какую ошибку будет выдавать на панели?
На моей два раза была проблема с егр. Комп писал вот такое - MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS - система управления двигателем, требуется сервисное обслуживание
И уже на диагностике выдаёт ошибку именно на егр.
Первый раз авто стало "тупить по разгону", тогда егр был забит , почитсили его. А второй раз ехал из Риги в Даугавпилс , компьютер стал ругаться, но с динамикой разгона было всё в порядке. Снял егр - а там просто под заслонку попал маленький кусочек (по виду кусок нагара) и не давал ей "ходить", но сам егр был чистый.
vadjusik
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение AleksandrUrbanovich » 11.10.2017, 19:04
У меня подергивания были замечены после длительного простоя.часов 5 или сутки отстоит появлялись.Грешу на сажевый фильтр или подсос воздуха в топливной системе.
Могу ошибаться с выводами.
AleksandrUrbanovich
Машина: Volvo XC90 B5
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: Geartronic 8
Год: 2020
Клубная атрибутика: Latvian Volvo Club
Сообщение AleksandrUrbanovich » 13.10.2017, 21:26
Помогите.
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Петрович » 14.10.2017, 17:12
AleksandrUrbanovich писал(а):Помогите.
Первый вариант. Попросите кого-нибудь на второй машине поездить сзади. Может ваша машина временами немного "плюётся" черным дымом?
Тогда надо смотреть интеркулер. 99% будет виноват он.
Второй вариант - датчик давления топлива в топливной рейке. Временами неверный сигнал. Тоже может быть.
Сообщение AleksandrUrbanovich » 16.10.2017, 19:29
Спасибо
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Ultimat » 16.10.2017, 23:12
Отпиши, если удастся выяснить истинную причину. У меня, по крайней мере пока, полностью перестало проявляться. Ничего не делал.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение AleksandrUrbanovich » 18.10.2017, 20:01
Отпишу!Но у меня тоже пропали!
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Ultimat » 19.10.2017, 23:22
Хм... вот это совпадение. Может точно как-то с температурой за бортом связано.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение AleksandrUrbanovich » 10.11.2017, 22:20
Привет. Подергивания снова повторились.как успехи у вас с борьбой?
AleksandrUrbanovich
Двигатель: 2.0
Год: 2020
Сообщение Alexanderrr » 11.11.2017, 00:58
у меня кросс 07ого года 136квт мотор, акпп тф80сц, проблема в том что бывают подергивания на круизе во время прожига, тоесть во время прожига в городе втыкаю 4ю скорость и еду 60 на круизе, при спускания с горы начинается торможение двигателем и могут начаться ощутимые подергивания, бывает даже не во время прожига, в чем может быть проблема? видой ошибок нет, дроссель с егром чищу постоянно, тихонько умирают вихревые, готовлюсь к замене
Alexanderrr
