Любимый кондиционер.
Re: Любимый кондиционер.
Сообщение belsar » 24.05.2012, 12:11
belsar, у тебя не такие же симптомы случайно?
Я не могу сказать, что именно только при холодном - так не замечал. Но в принципе что-то такое или около того - да...
Бывает также, что включишь - дует, выключишь и снова включишь - не дует.
Бывало даже, что хотел коллеге показать как это выглядит, а он засранец (кондей) исправно дул всю дорогу. Но при этом щелчки остались и небольшая просадка тоже...
Никак не могу заметить причины следствия...
Может действительно стоит просто дозаправить....
Пока не было времени, если честно.
Сообщение alex19882 » 26.05.2012, 10:15
Я поеду дозаправлю на неделе. Поможет или нет, расскажу потом здесь :wink:
alex19882
Сообщение northeast » 02.06.2012, 10:06
Короче разобрался я с кондеем. Попал на двойную заправку и на лишние 25 лвл. Оказалось, что датчик давления все же был виновен. Бошевская диагностика показала без проблем. Хотя 2 электрика проверяли тестерами всё, били в грудь и говорили, что датчики живые.
Сообщение alex19882 » 02.06.2012, 14:22
А я так и не дозоправил.. А тот датчик который стоит под углом возле генератора? Сколько стоил кстати?
alex19882
Сообщение northeast » 03.06.2012, 15:41
alex19882 писал(а):А я так и не дозоправил.. А тот датчик который стоит под углом возле генератора? Сколько стоил кстати?
5-10 лвл Б/У
Сообщение iga » 09.07.2012, 14:54
доброго времени суток
я у Вас новенький, Волво первая, до этого только Опеля разные были, с двух зонным климатом не сталкивался
V70 2002 год, проблем с кондеем: водительская сторона холодит, пасажирская дует воздухом с улицы...
регулировка температуры пасажира работает, но кондейный воздух не подает.
такая беда по всей машине ровно пополам.
спасибо
iga
Двигатель: 2.4i
Сообщение Kentavrs » 09.07.2012, 16:16
На главной странице -a zamordovalcja ja pisaatj po russki na latinskoi klaviature.
Na nashem saite na pervoi stranice ectj koordinati - Gena Birznieka Upiša 17 on v tom chisle zanimaetsja i kondishkoj
Сообщение aleksej » 10.07.2012, 08:13
Скорее всего не работают моторчики заслонки которые регулируют поток воздуха с пассажирской стороны
Сообщение alex19882 » 19.07.2012, 19:06
Решил наконец то свою проблему с кондишкой :ok: Оказывается просто был большой зазор у муфты, поэтому она попросту не прижималась. Разбирать муфту что бы убрать шайбы мне не очень хотелось, поэтому пока сколхозил вставками из тонкого пластика в нужные места на самой муфте. Неделю катаюсь, пока что всё в порядке. :preved:
alex19882
Сообщение iga » 31.07.2012, 09:59
Добрый день...
спасибо, но не заслонки оказались виноваты.
мало фриона! правда зантать его туда удалось с 5 раза, не забирал нужное количество.
я так понимаю она сама перекрывает заслонки пасажира воблаго водителя :) мое ИМХО
но сейчас все работает
iga
Двигатель: 2.4i
