Плохо греет печка.
Re: Плохо греет печка.
Сообщение Bleste » 30.11.2016, 01:35
Свой "NISSENS" брал в GrossAuto. получилось сдать. Странно что заведомо такие печки на рынок проходят.
Bleste
Машина: V70 II
Трансмиссия: M56H
Сообщение mitja » 30.11.2016, 01:43
Серега писал(а):Я могу купить по хорошей цене на прямую со склада HELLA/BEHR, я не думаю что с этим можно напороться. Скорей всего оригинал там и стоит BEHR. Что думаете по этому поводу?
Просто хочется быть уверенным что это именно он виноват.
Помнится мне, меняли мы с товарищем на какой то другой машине радиатор салона, и при нагретой машине до него не дотронуться было, а у меня реально практически холодный.
мотор прогревается до 90 градусов - термостат ОК
мотор не перегревается выше 100 - помпа ОК
уровень антифриза стоит на месте?
цвет антифриза и расширительного бачка в порядке? не похоже что до Вас воду заливали?
если заливали, то стенки бачка будут в налёте ржавчины
если всё выше перечисленное в норме - то остаётся только радиатор печки и если есть возможность достать HELLA/BEHR по "вкусной" цене то лучше так и сделать
Сообщение Серега » 30.11.2016, 03:32
Температура мотора в порядке стоит как вкопанная, антифриз менял, помпу с ремнями тоже менял (проблема была и до замены помпы) антифриз был чистый старый, бачок прозрачный.
В общем понятно, буду заказывать радиатор и пробовать менять. Пока ещё радиатор придёт, буду мерзнуть.
Спасибо что уделили внимание, за советы. Поменяю, обязательно отпишу помогло или нет. Если что, будем копать дальше. :ok:
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение mitja » 30.11.2016, 10:27
Удачи в замене, отпишись о результатах!
Сообщение Серега » 07.12.2016, 12:48
Отпишусь о промежуточном реультате.
Заказал неделю назад радиатор, HELLA/BEHR, код 8FH351311-391 возможно пригодится. Вчера только пришел. Как и оказалось там оригинал, только надпись VOLVO затерта (с многими запчастями так).
Еще было заказано: два уплотнительных колечка на трубки 8693268, и и два фиксатора трубок к радиатору 30767252, тоже оригинал. Обещают на следующей неделе привезут. Установкой займусь не раньше чем через неделю.
П.С. На днях температура за бортом опустилась до -8 градусов, воздух из печки практически холодный. Продолжаем мерзнуть. :snowly:
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение nightracer » 07.12.2016, 13:17
Где заказывали и сколько стоил?
nightracer
Сообщение Серега » 07.12.2016, 13:30
nightracer писал(а):Где заказывали и сколько стоил?
Занимаюсь запчастями, заказывал у себя же, правда мы на местный рынок не работаем. Получилось все вместе 50 ойро с хвостиком.
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение mitja » 07.12.2016, 13:51
шикарная цена, выходи на местный "клубный" рынок :good:
Сообщение Серега » 07.12.2016, 17:30
Увы эта возможность не от меня зависит, обещать не могу ничего. :unknown:
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение borbum » 07.12.2016, 23:28
Серега......Если выключить печку, то радиатор становится теплее, и когда снова включаешь печку дует нормальным теплым воздухом, но не долго, и радиатор снова остывает
А где на вольво стоит трехходовой клапан который регулирует подачу теплоносителя в салонный отопитель (радиатор)? Он вообще работает? Смотрю что не легко снять отопитель салона без поломки других частей, нельзя ли попробовать для начала под капотом врезаться в эти шланги и прокачать радиатор кислотой.... прокачать контур с отмачиванием. Если забился и целый то должно помочь. Можно даже коллой пробовать. Фолиевая кислота сделает свое дело. Или другой что у каждого есть на кухне. Там по форумам пишут что засада с вставкой обратно трубок и уплотнителей с колечками(фиксаторы).....
