Несколько вопросов подскажите.
Re: Несколько вопросов подскажите.
Сообщение nokiasanja » 24.10.2017, 11:20
zepco писал(а):
Vadjuha29 писал(а):Через Блутус немного фонит.
В данном случае незначительный "фон" появляется из-за дешёвого BT модуля в китайском проигрывателе. Если нужно совсем без фона, то нужно ставить качественный BT приёмник/передатчик.
Вы мне как раз ставили обычный с али. А возможно отдельно докупить хороший BT модуль и впаять его в этот проигрыватель? И сколько это будет стоить?
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение zepco » 24.10.2017, 13:46
nokiasanja писал(а):... А возможно отдельно докупить хороший BT модуль и впаять его в этот проигрыватель? И сколько это будет стоить?
для получения меньших помех, лучше впаивать BT модуль непосредственно в магнитолу. Но нужно учитывать, что в любом случае при работе через BT помех будет значительно больше, чем напрямую от AUX провода. Это обусловлено тем, что цифровой сигнал в аналоговый преобразует микросхема в самом BT модуле, которая, как правило рассчитана на преобразование речи, а не музыки.
