Замок двери
Замок двери
Сообщение alex19882 » 20.02.2013, 17:21
Товарищи!! Я понимаю что тут не консилиум электриков и мастеров по замкам, но всё же :D
Короче говоря беда заключается в том, что замок задней правой двери не закрывает дверь при закрытии центрального замка. Пипсик не опускается автоматически, только в ручную. Если в ручную опустить, то дверь закрывается. Открыть дверь при опущенном пипсике можно только с салона дёрнув за ручку. С кнопки - ноль реакции. Я чё думаю, искать причину в проводке или в самом замке? :mda:
alex19882
Re: Замок двери
Сообщение stark » 20.02.2013, 17:49
Причина кроется в морезе. У меня тоже самое было, когда на улице было -14. Поставил в гараж на ночь и все , утром работало как и всегда
Re: Замок двери
Сообщение alex19882 » 20.02.2013, 18:06
Хо блин, может и впарвду замёрз. Попробую феном строительным погреть немного, может вправду подмёрз. Уже хотел замок крушить :D
alex19882
Re: Замок двери
Сообщение KAJIbMAP » 20.02.2013, 18:52
Эсо попробуй по4истй контакти коториэ в двери подходят биваэт 4то они окисливайутса и бивайут токиэ глюки
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Замок двери
Сообщение alex19882 » 20.02.2013, 22:02
Контакты смотрел. Там всё сухо и красиво. Завтра попрубую погреть. Если нет, то буду разбирать... :sad:
alex19882
Re: Замок двери
Сообщение alex19882 » 20.02.2013, 22:05
stark писал(а):Причина кроется в морезе. У меня тоже самое было, когда на улице было -14. Поставил в гараж на ночь и все , утром работало как и всегда
У тебя замки немного другие. До этой V70 у меня была V70 в первом кузове, там немного другая система, как то приходилось тоже разбирать :D
alex19882
Re: Замок двери
Сообщение aleksej » 21.02.2013, 10:11
Замки одинаковые!Полярность только разная,но все можно переставить
Re: Замок двери
Сообщение KAJIbMAP » 21.02.2013, 18:21
вот интересно в швецийи вроде как би суровээ климат а замки замерзайут :( хотя тфу тфу тфу у меня машина со швецийи некоких токих проблем небило :) может она просто с Испанийи у тебя там тепло и любит тепло :)
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Re: Замок двери
Сообщение Петрович » 21.02.2013, 23:39
Ничего там не замерзает. Нужно снять замок с машины, снять с него "крышку", тщательно его очистить от грязи (а она там точно будет) и смазать все трущиеся детали. Потом собрать. В качестве смазки подойдёт ЛИТОЛ - это кошерная смазка, он отталкивает воду и на морозе не густеет. :good:
П.С. Смазывать надо аккуратно,немного,очень тонким слоем и "зону микрика" не мазать.
Re: Замок двери
Сообщение alex19882 » 22.02.2013, 20:33
aleksej писал(а):Замки одинаковые!Полярность только разная,но все можно переставить
Ничего одинакового я не заметил. Абсолютно другой замок по сравнению с 1999 годом.
А причина крылась очень глубоко, в электронной части замка. Отделил механическую часть от электронной. Дальше пришлось разбирать электронную часть, потому как в ней гремела какая то запчасть. А часть эта не разборная. Короче говоря с помощью лома и какой то матери, распотрошил её и взору открылась сломанная металлическая тяга, ремонту к сожалению не подлежащая. :sad: Пришлось покупать весь замок от 60-ки за 15Лс. Вот такие пироги. Кстати грязи не было вообще, и всё было довольно хорошо смазано. :mda:
alex19882
