Вопросы по топливному баку
Добавлено:
11.10.2013, 14:52
После покупки и заправки полного бака (до отстрела пистолета) и отстоя, заметил небольшое каплепадение топлива по низу бака. При этом естественно появился запах солярки вокруг машины и в салоне. Неприятно....
Показал машину в сервисе. Они посмотрели, но место течи не нашли. Нашли лишь, что заливало верхнюю часть бака, а точнее верхнее технологическое отверстие. Подтянули крышку отверстия (под сиденьем), убрали...
Вроде пропало.
Некоторое время ездил не с полным баком, а с уровнем не выше половины. Всё было Ок.
И тут, вчера я снова залил по самый край... Проблема с запахом снова появилась.
Прокомментируете?
Грешу на расширение и выдавливание соляры....
Какие ещё варианты и возможные решения.
Re: Вопросы по топливному баку
Добавлено:
11.10.2013, 22:59
Первое что приходит на ум. Попробуй поменять крышку бака, там воздушный клапан. Или где-то всё-таки негерметичность. Солярка "вонюч и протечь".
Добавлено:
13.01.2016, 15:39
Vadhot
Здравствуйте
Такой вопрос при заправки топлива выбивает пистолет, так как пенится дизель и поднимается на верх. Заливается где-то 4 литра и все выбивает, потом либо ждешь, либо льешь потихоньку. В чем может быть проблема?
Добавлено:
22.01.2016, 10:58
Crio
Vadhot писал(а):Здравствуйте
Если еще актуально. Это не дизель пенится. Уточните, при каких условиях происходит отстрел заправочного пистолета- даже когда в баке значительно менее половины объема, или когда более 70%, т.е. не доливает полный?
Добавлено:
12.12.2017, 00:44
victorEST
подниму тему, V70 D5 163 л.с.,в баке литров 20, при заправке пистоль отключается "так как пенится дизель и поднимается на верх",перед этим менялся правый датчик уровня топлива,последняя заправка за три дня до ремонта,всё было нормально,вопрос-накосячили или совпадение?и главное куда копать
Добавлено:
12.12.2017, 15:02
victorEST писал(а):подниму тему, V70 D5 163 л.с.,в баке литров 20, при заправке пистоль отключается "так как пенится дизель и поднимается на верх",перед этим менялся правый датчик уровня топлива,последняя заправка за три дня до ремонта,всё было нормально,вопрос-накосячили или совпадение?и главное куда копать
Отключается при любом количестве топлива, даже если в баке 10 литров? Можно пробовать на другой заправке залить, может в том месте в солярке недостаточно анти пенных присадок. Другой вариант что в горловине бака что-то мешает (образовалась преграда) и топливо бьет обратно в результате срабатывает защита . Можно пробовать просунуть в бак тонкий шланг и посмотреть не мешает ли ему что-то.
Добавлено:
12.01.2018, 12:30
deduwka96
привет друзья!
У меня аналогичная ситуация!Если честно уже запарился ждать,пока наполнится бак Ж(
Саляра пенится и боднимается в верх с такой скоростью,что не успевает залезть и 0,5 литра!Уже пихали шланг в горловину,дули воздухом!Камерой залазили...нечё не показала...
Подскажите ещё вариантик какой
Добавлено:
12.01.2018, 20:24
http://expressdiesel.ru/index.php/diese ... oe-toplivo Можно почитать, может найдется решение в процессе поиска.
Добавлено:
17.01.2018, 09:44
deduwka96
Дело не в топливе 100%!заливал на разных АЗС.Вчера заливал с канистры,даже при умеренном заливании топливо не успевает проходить ...Не знаю где копать и с чем связано!Летом текла соляра (сторона правая,район заднего сидения) всервиссе доставали насосс,всё в норме!Ничего не чинили,течь прошла.Потом появилась проблемма с заправкой...Как думаете связь есть?
