проблема с заводской сигнализацией
Сообщение Mihalich » 22.01.2014, 00:16
Добрый вам вечер! Проблема с Вольво V70 2000г. Заводская сигнализация странно работает! Если машину закрываю пультом то через 10мин у машины срабатывает сигнализация сама по-себе, а когда закрываю ключом двери то всё ок! Может кто сталкивалса с такой проблемой,подскажите как можно устранить неполадки!
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: проблема с заводской сигнализацией
Сообщение Петрович » 22.01.2014, 01:35
Я пытался телепатически отгадать, но не получилось, поэтому подскажи :russ:
Сирена на машине есть ?
Или орут штатные дуделки ?
Сообщение Mihalich » 22.01.2014, 16:06
Дуделки невижу а штатные неорут!короче мигают только аварийки звука нет никокого!
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 22.01.2014, 22:46
Mihalich писал(а): Дуделки не вижу а штатные не орут! Короче мигают только аварийки, звука нет никакого!
В смысле. У тебя есть в машине ещё какие-то таинственные дуделки кроме штатных?
Когда ты нажимаешь на ЦЕНТР РУЛЯ у тебя машина бибикает, ну в смысле дудит, гудит или что там она у тебя ещё делает? :shock: Ладно. Проехали, не так кто-то кого-то понял.
Начнём сначала. :meeting: До этого - когда правильно работала сигнализация. ОТКУДА был звук КОГДА сигнализация СРАБАТЫВАЛА?
П.С. Блин. Чувствую себя гестаповцем. :D
Поэтому попробую тут и ответить, что бы никого не мучать.
Выбирай ответ.
Если есть сирена, то проблема может быть в ней, а именно сел или вытек аккумулятор.
Если звук был через бибикалки ( или дуделки, или гуделки - ну вообщем что ты не увидел), то может глючить центральный блок сигнализации.
Как вариант, ещё от мороза, какой-нибудь микрик в замке чудит или датчик движения в салоне, если он установлен.
Диагностика должна причину видеть, если не захочешь сам её искать.
Сообщение Mihalich » 23.01.2014, 00:13
Да сигнал на рулевом колесе работает!короче купив машину сигнализация уже неработала нормально.вариант холод точно отпадает.а где находетса блок управления сигнализации?
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 23.01.2014, 14:29
Mihalich писал(а):Да сигнал на рулевом колесе работает!короче купив машину сигнализация уже неработала нормально.вариант холод точно отпадает.а где находетса блок управления сигнализации?
Ты точно уверен, что у тебя есть сигнализация, а не просто пульт д/у для центрального замка.
Сообщение Mihalich » 23.01.2014, 15:41
уверен!есть включатель на приборном щитке для отключения сенсоров двизения и он работает!
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 23.01.2014, 18:39
У тебя светодиод есть на панели?. Если есть, то тогда у тебя установлена автономная сирена и 90%, что проблема тогда будет там. Если светодиода нет - делай диагностику.
Сообщение Mihalich » 23.01.2014, 23:37
Да есть на понели красный светодиод и дазе мигает когда закрыта машина пультом!короче проблема говориш в сирене моглабы быть?!мне один человек говорил что такая проблема моглабы быть,но я ему как то неочень доверяю!есчё он говорил что сирена у этой модели спрятана заводом спереди слевой сторони в крылле!правду говорил или бредил???
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 24.01.2014, 00:20
Точно не помню, вроде справа, в крыле,за подкрылком. Спецы точно знают.
Причина глюков очень простая, аккумулятор который в ней установлен, не вечный и он либо в умирает или в самом плохом случае протекает на электро-плату сирены. Что там дальше происходит, пусть это тебе электрики расскажут.
