215/55 R17 вместо родных 225/45 R17
Сообщение Heilig » 27.10.2014, 13:54
Добрый день.
Стоит вопрос покупки зимней резины. Сейчас стоят родные диски R17 и летняя резина 225/45.
На зиму советуют ставить "выше и уже", соответственно смотрю в сторону 215/55 R17. Вариант покупки меньшего диаметра дисков, пока не рассматриваю. Машину не нагружаю (в основном в ней 2 взрослых и меленький ребенок + по мелочи - коляска и детское кресло).
Подскажите пожалуйста, будут ли тереть новые шины об арки или можно смело покупать/ставить?
Heilig
Машина: Volvo v70
Двигатель: D5 (D5244T4)
Re: 215/55 R17 вместо родных 225/45 R17
Сообщение Kentavrs » 28.10.2014, 11:44
Heilig писал(а):Добрый день.
Ставить можно все, что-бы не терли подкрыльники поставь другие ограничители поворота колес.
А вообще на зиму лучше колеса поуже и повыше.
Поуже так как лучше снег режут, а повыше и так понятно.
Сообщение Aleshka » 28.10.2014, 15:55
У меня сейчас стоят 215/50 R17, трут при повороте до упора, ограничители в нормальном состоянии. Буду на зиму ставить 205/50 R17
Aleshka
Сообщение Heilig » 30.10.2014, 14:07
Спасибо за ответы.
А как понять что например 205/50 R17 подходят под мои 17-е диски?
Heilig
Машина: Volvo v70
Сообщение azot » 30.10.2014, 15:27
где-то в интернете есть таблица с соотношениями ширины дисков (к примеру, 7J-8J и т.д.) к ширине резины (205-225 и т.д.). Точно не помню где видел, но думаю, что такой информации в интернете навалом
Сообщение Heilig » 30.10.2014, 21:09
Да, согластно одной из таблиц, шины 205/50 R17 подходят под мои диски 7.5Jх17х49. Этого размера шины и решил брать на зиму. :drinks:
Всем спасибо.
Heilig
Машина: Volvo v70
Сообщение Петрович » 31.10.2014, 18:58
205 на ширину диска 7,5" ??? Маловато всё-таки будет. При парковке большой шанс, что диск поженится с бордюром. Тем более, зима, скользко, мерзко.
215 всё же кошерней.
Сообщение Aleshka » 04.11.2014, 15:01
Петрович писал(а):205 на ширину диска 7,5" ??? Маловато всё-таки будет. При парковке большой шанс, что диск поженится с бордюром. Тем более, зима, скользко, мерзко.
Но цепляет при повороте. Возможно тогда надо ставить 215/45 R17, правда трудно сказать что из этого выйдет. Оригинальные размеры то 205/50 R17 либо такой.
Aleshka
Сообщение Петрович » 04.11.2014, 15:47
Aleshka писал(а):Но цепляет при повороте. Возможно тогда надо ставить 215/45 R17, правда трудно сказать что из этого выйдет. Оригинальные размеры то 205/50 R17 либо такой.
Конечно будет цеплять, если высоту профиля не менять. На главной странице есть шинный калькулятор. Попробуй посчитать им.
Но......есть готовый результат.
http://r16spb.ru/cars/volvo/v70/2002/24t/
На диск 7,5" даже не предлагается резина 205 шириной
П.С. Завод рассчитал. Завод рекомендует. Экперименты за счёт владельца. :)
Сообщение Aleshka » 04.11.2014, 16:05
Конечно будет цеплять, если высоту профиля оставить как была на 225. На главной странице есть шинный калькулятор. Попробуй посчитать им.
П.С. Завод расчитал. Завод рекомендует. Экперименты за счёт владельца. :)
Ну да, вот прошлый хозяин и проэкспериментировал 215\50 R17, теперь у меня трёт, благо ща на зиму поменяю 205\50 R17, а на лето опять таки надо будет брать другую 225\45 R17 =(
Может кому надо летних 4ре резины 215\50 R17? :D
Aleshka
