Круиз контроль в70
Круиз контроль в70
Сообщение Saneek » 02.03.2015, 12:00
Так же хотет бы спросить по поводу круиза,машину купил,2 года,круиз сразу не работал, ошибку показывал на педаль сцепления датчик, подключали комп,там типа показывает вольтаж не тот,или что,меняли других 4 датчика,так и не заработал (((( На руле включаю, и не загорается на приборке))
Saneek
Трансмиссия: Meh
Re: Круиз контроль в70
Сообщение stark » 02.03.2015, 15:19
Есть сообщение ACC denied при нажатии круиза?
Сообщение Saneek » 02.03.2015, 16:38
Izvinjajusj za translit, net,nichego ne pishet,prosto ne vklu4ajetsja i vsjo! Pri diagnostike, skazal,4to tipa tam voltaz malovat,ili 4to to, no zamena visheupomjanutogo datchika ni4ego ne dala.
Saneek
Трансмиссия: Meh
Сообщение stark » 02.03.2015, 16:44
Saneek писал(а):Izvinjajusj za translit, net,nichego ne pishet,prosto ne vklu4ajetsja i vsjo! Pri diagnostike, skazal,4to tipa tam voltaz malovat,ili 4to to, no zamena visheupomjanutogo datchika ni4ego ne dala.
А сбросили ошибку после замены ? если нет, комп думает, что датчик все еще не исправен !
Сообщение Saneek » 02.03.2015, 17:54
Да,сбросили,но она появляется снова. Еще,с самой покупки ошибку показывает motor wart.erfolder,как то так примерно,может быть из за этого ? По круизу на приборке ничего не показывает,а вот эта все 2 года горит,но на езду не влияет.
Saneek
Трансмиссия: Meh
Сообщение Петрович » 02.03.2015, 20:46
Saneek писал(а):Да,сбросили,но она появляется снова. Еще,с самой покупки ошибку показывает motor wart.erfolder,как то так примерно,может быть из за этого ? По круизу на приборке ничего не показывает,а вот эта все 2 года горит,но на езду не влияет.
Вообще-то это не очень хорошая надпись. Два года говоришь. У тебя крепкие нервы.
Сообщение Saneek » 02.03.2015, 21:19
Prosto ja rashifroval eto kak " trebujetsja obsluzivanije bloka upravlenija dvigatelem,i kak ego obsluzitj ? :shock: pilj 4toli sdutj ? Povedajte pozalujsta,ja ne v kurse.
Saneek
Трансмиссия: Meh
Сообщение Петрович » 03.03.2015, 11:12
Saneek писал(а):Prosto ja rashifroval eto kak " trebujetsja obsluzivanije bloka upravlenija dvigatelem,i kak ego obsluzitj ? :shock: pilj 4toli sdutj ? Povedajte pozalujsta,ja ne v kurse.
Пыль не надо сдувать. Просто потратить 10 евро на диагностику и узнать что это барахлит и как исправить.
