Установил газ. Периодически загорается check engine
Сообщение livonia » 08.04.2015, 15:13
поменял катализатор.установил газ,переодически загарается чек инжин - бедная топливная смесь.
Ездил к газовщику,что бы тот поднял стату газа ( так как изначально просил придушить машину,что б меньше жрала).
Ежжу ежжу,он регулирует.с каждым разом лампочка загорается все через больший пробег.
Вопрос,на что влияет если горит чек инжин?и влияет ли вообще?
У кого газ,была ли такая проблема?
livonia
Машина: Volvo v 70
Re: поменял катализатор.установил газ,переодически загараетс
Сообщение azot » 08.04.2015, 17:59
У Вольво постоянно при установке газа горит чек. По крайней мере у машин до 99 года. С чем это связано, я не знаю, но встречал уже машин 10 где он горит. На работу не влияет и где-то слышал, что это нормально у Вольво.
Сообщение search2004 » 08.04.2015, 18:28
У меня на С80 2004 года, пока не настроил газ нормально, через какой-то пробег загорался чек. Когда отладил карту газа - все в порядке. И душить газовую установку на современных авто в целях экономии нету смысла, машина все равно обогащает смесь до нужного соотношения. А когда коэффициент обогащения доходит до предела - зажигает чек.
search2004
Машина: VOLVO S80
Двигатель: B5204T5
Сообщение stark » 09.04.2015, 08:20
livonia писал(а):поменял катализатор.установил газ,переодически загарается чек инжин - бедная топливная смесь.
Какая у Вас установка? Читает параметры по OBD ?
У меня бывает загорается , но это не связано с обогащением. CEM-1F00 Модуль управления двигателя (ECM), программное обеспечение. Ошибочный сигнал .
У меня установка не читает OBD :sad:
Сообщение livonia » 09.04.2015, 11:21
По обд конкретно читает ошибку бедной топливной смеси.причем когда ошибку убираешь,она опять загорается не сразу,а через некоторое время.
Установка lpg tech и фарсунки barracuda
livonia
Машина: Volvo v 70
Сообщение Aleshka » 09.04.2015, 13:31
livonia писал(а):По обд конкретно читает ошибку бедной топливной смеси.причем когда ошибку убираешь,она опять загорается не сразу,а через некоторое время.
У меня тоже горит, давно забил на неё =)
Aleshka
Re: Установил газ. Периодически загорается check engine
Сообщение Soldier » 03.05.2015, 19:38
Нет корекции по обд
или форсунки уже не справляются.
нужно смотреть а не гадать.
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Сообщение spettatore » 04.05.2015, 08:59
горел чек, причина - ДМРВ (промыл датчик, прошло). Потом лямбда передняя сгорела-оригинал volvo (поменял на denso ,прошло). вот уже год, всё гуд.
Газ BRC FAST.
p.s.
скинь номер ошибки, будет проще найти ответ на ваш газовый вопрос.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Сообщение livonia » 05.05.2015, 17:24
Подняли мне карту впрыска,снял ошибку,пока что гуд, ничего не вылезает. Буду смотреть.
livonia
Машина: Volvo v 70
