Замена мотора, может кто подскажет! V70 2001год
Сообщение Rizulja » 20.07.2015, 12:25
Добрый день, тут такое дело:
На выходных с семьёй поехали из Риги в Клайпеду, первый раз на вольво выехали за пределы Латвии, а так в основном ездили по Риге и в Юрмалу. Но на трассе при обгоне ей не хватает (на мой взгляд) мощности, это правда все происходило при средней скорости 140-160 км/ч, мотор у нас простой 2.4 без турбины.Мы ехали на двух машинах,я понимаю, что сравнивать с 5-ти литровым Мерседесом нельзя, но все же.... мало...
При покупке машины (первый раз пересели на вольво, до этого ездили только на бмв) не сильно задумывались насчёт турбованных двигателей, сейчас жалеем, но кузов менять не хочется, не битый,не крашенный и так далее.
Но хотим поставить 2,5 турбо или если подходит от S80 2,9 с твинтурбо.Возможно ли это? Понимаю, что это замена мозгов, коробки и так далее... Согласны, что это не дёшево,хотим узнать сколько стоит и кто может это сделать....
Rizulja
Машина: XC70
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Re: Замена мотора, может кто подскажет! V70 2001год
Сообщение xslip » 20.07.2015, 13:53
ИМХО это может быть близко к стоимости самой машины. Вообще, при этом возрасте это уже достоинство, что одной потенциально проблемной вещью, которая может сломаться или тупо поджирать масло, меньше.
Сообщение Rizulja » 20.07.2015, 14:15
Насчёт стоимости я не думаю что будет как цена авто, но в принципе с деньгами не проблема, проблема только подходят моторы или нет, про вольво мало что знаю, для сравнения на бмв все гораздо проще и нет особых проблем :) если не получится поменять моторы, тогда уже рассмотрим вариант покупки ХС90 2,9т бензин, или видел что они есть 4.4 В8 бензин, или может кто захочет поменяться с доплатой(но только на бензин) на ХС70 или V70 2,5т или 2,4т или пересядем обратно на бмв. Но надеюсь на лучшее, что есть возможность оставить кузов....
Rizulja
Машина: XC70
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение stark » 20.07.2015, 15:37
А почему просто не чип-тюнинг поставить? У Вас 140 (B5244S2) или 170 (B5244S) лошадок ?
Сообщение Rizulja » 20.07.2015, 16:23
stark писал(а):А почему просто не чип-тюнинг поставить? У Вас 140 (B5244S2) или 170 (B5244S) лошадок ?
У нас 140 л.с. 103кВ,наверно (B5244S2), но насчёт чип-тюнинга, сказали что без надувные не чипуют, да и особо смысля я не вижу от чипа, +30 л.с. ( и то наверно максимум :)
Rizulja
Машина: XC70
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение stark » 20.07.2015, 16:25
Rizulja писал(а):
stark писал(а):У нас 140 л.с. 103кВ,наверно (B5244S2), но насчёт чип-тюнинга, сказали что без надувные не чипуют, да и особо смысля я не вижу от чипа, +30 л.с. ( и то наверно максимум :)
Чипуют, поставил себе viewtopic.php?f=74&t=1977
Сообщение Rizulja » 20.07.2015, 16:34
В Риге это можно сделать? и сколько $ ?! :shock:
Rizulja
Машина: XC70
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение stark » 20.07.2015, 16:38
Rizulja писал(а):В Риге это можно сделать? и сколько $ ?! :shock:
ссылки в теме .
Сообщение Rizulja » 20.07.2015, 16:57
ссылки в теме .
Прочитал, но не совсем понял.... Заказывать надо, потом надо найти где его поставят, и это стоит 250 евро? и +40л.с
На мой взгляд, мне тогда проще потратить 1000-1500 на мотор, и на выходе получаем 270 л.с. и если еще раздуть две турбины с прошитыми мозгами, то после этого можно и чиповать.
Rizulja
Машина: XC70
Двигатель: 2.5T
Трансмиссия: AT
Сообщение stark » 20.07.2015, 16:58
Rizulja писал(а):
ссылки в теме .
Ставите сами через OBD програматор от щведов.
