Тормозные диски
Тормозные диски
Сообщение igorj » 05.08.2015, 11:41
Привет всем. Бьет руля при торможении, надо диски тормозные менять. Посоветуйте где и какие купить. А то Bosch везде по разному стоит от 50 до 100 евро. В чем может быть их разница? Посоветуйте может какую фирму и по деньгам норм и по качеству. Заранье спасибо.
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Тормозные диски
Сообщение borbum » 06.08.2015, 21:30
Возможно еще и суппорты нужно будет переберать, по своему опыту могу сказать, на перед нужно ставить хорошего качества как диски так и колодки, на задний мост можно среднего качества. И смотри по деньгам. Советчиков может быть больше чем денег.
Re: Тормозные диски
Сообщение igorj » 24.09.2015, 11:59
Здорово мужики! Выручайте, я в замешательстве. Как и ранее писал пи*да тормозным дискам. Заказал новые диски TRW и колодки ABS. Сперва пришли диски ну я их сразу поставил, со старыми колодками, потому что тормозить было уже невозможно. Старые колодки стерты были только на половину, но и потерты были не ровномерно. Крч катался, колодки притерлсь ( старые) тормозить аж приятно стало. Пришли колодки новые, ну думаю хер с ним раз заказал буду ставить, установил. И стало опять потряхивать мою вольвочку при торможении. Старые колодки остались в Латгалии, а я в Вентспилсе, на данный момент старые назад поставить не вариант.
Что делать чтоб ничего не зае*ать в машине, запцацки то денег стоят? Может быть проблема в колодках? проехал я после замены окало 600 км, но потряхивать уже сразу начало, думал притерется всему надо. но теперь понимаю что *опа.
igorj
Re: Тормозные диски
Сообщение zenonic » 26.09.2015, 17:30
По своему опыту знаю что диски и калодки лучше брать одной фирмы. Я недавно тоже менял передние,поставил BREMBO комплектом ни чего притерать не надо было.Тормозят идеально.Правильно говорят на тормозах нельзя экономить! :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Re: Тормозные диски
Сообщение Петрович » 26.09.2015, 23:12
Когда пришло время замены дисков, то новые диски устанавливаются ТОЛЬКО с новыми колодками. Новые диски ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежат расконсервации. :science:
Re: Тормозные диски
Сообщение borbum » 02.10.2015, 16:12
Слово то какое сложное, расконсервация, может проще, протереть спиртом, снять заводской слой масла. Для меня нет понимания старые или новые колодки, есть общее значение толщины накладки, да и толщина бывает разной, есть новые колодки 16мм, есть 18мм, и все в пределах допуска. Экономить нельзя на тормозах, но если нужно то накладки сами притрутся....
Re: Тормозные диски
Сообщение Петрович » 02.10.2015, 18:38
Ну да. "Экономика должна быть экономной "(Л.И.Брежнев).
Колодкам только надо приказать притереться и они притрутся. (Л.П.Берия). :blush:
Re: Тормозные диски
Сообщение Serega » 02.10.2015, 20:23
Обычно диски меняют когда у них уже плоскость волнистая где прижимаются колодки.
Ну а старые колодки повторяют диск и если их воткнуть с новыми дисками ,пока они притрутся уже диск попортят.
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Тормозные диски
Сообщение mitja » 02.10.2015, 21:00
Петрович писал(а):Новые диски ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежат расконсервации. :science:
что это?
как говориться "Ты не умничай, а пальцем покажи" (не в обиду сказанно) :meeting:
Re: Тормозные диски
Сообщение Петрович » 02.10.2015, 22:06
что это?
Образование у меня техническое. Извиняюсь. Называю вещи своими именами. Если иду пить водку, то иду пить водку, а не бухать. Без обид.
А с технического "расконсервация" - это удаление защитного покрытия, которое наносится на детали для хранения. Если кто подумал, что надо открыть консервы, звиняйте.
