Проблема Rки
СообщениеДобавлено: 24.10.2015, 11:05
Aerik
Всем доброго времени суток. Недавно была приобретена "Р"очка, в последствии белого дыма , снята и отремонтирована турбина. CO CH тех.осмотра прошла с трудом. Глушитель очень сильно греется, вплоть до заднего бундуля. Грешу на лямбду, но пока не уверен. При езде по трассе на одной скорости, машина все время отпускает и прибавляет газу, происходит это плавно и почти незаметно ,но всеже не приятно. На холостых прыгают обороты, ошибок нет, диагностика молчит.
Re: Проблема Rки
СообщениеДобавлено: 24.10.2015, 13:47
Aerik писал(а):........ошибок нет, диагностика молчит.
Чем проверяли ?
Re: Проблема Rки
СообщениеДобавлено: 25.10.2015, 12:08
Aerik
Чем проверяли ?
Тут недавно вылетел check engine, подключил vida, показался целый букет ошибок, из них, основные были Воздухомер, Датчики распредвалов, и чтото с активной рейкой.
Стер ошибки, машина поехала. Через часик начала дергаться и плавать обороты. И то раз на раз. Vida ничего не говорит. Любой косяк сам вылезет ;) так что буду ждать прихода... расход 15л , по трассе 8...
Кстате, когда на холостых оборотах даешь 2 или 3 или 4 т.оборотов держишь их 3 сек. Машина автоматом их сбрасывает. Это нормально или срабатывает защита какаянибудь ?
