Страница 1 из 3
в разгар зимы перестала греть Webasto
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 19:03
xsive
Собственно...
Что делать?
Куда бежать?
На что обратить внимание?
Выглядит следующим образом - при принудительном старте на 2-3 секунди включается моторчик в самом отопителе и глохнет. Никаких сообщении на щиток не выкидывает. При заведенном двигателе так-же отказывается работать. Соляры чуть меньше пол бака.
Re: в разгар зимы перестала греть Webasto
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 20:26
xsive
На проверку показало ошибку свечи накала :mda:
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 21:44
У любой свечи накала есть сопротивление, проверь его.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 21:46
xsive
Вскрытие буду делать в понедельник. Там вроде стоит Ардик 912d . Не могу никак найти что за свеча накала там стоит.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 22:18
там все просто должно быть, по проводке, один провод на свечу, второй - циркуляция. и конечно форсунка. свеча не греет , солярка не горит.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 22:20
xsive
:-) это понятно, а что именно за свеча, что бы правильную купить/заказать. Или проще снимать и ехать в магазин.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 22:38
zenonic
У меня тоже комп показал свеча накала,начал искать свечу.Оказалось свеча накала стоила где то 60 еуро.Снял бампер и оказалось просто поврежден провод на свечу,сама свеча была в порядке.Но запустить печку удалось с програмным подключением.Если не уверен не спеши искать свечу.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016, 22:51
xsive
Ясно. Спасибо. Тогда сначало вскрытие.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016, 17:57
Astrija
xsive писал(а):Ясно. Спасибо. Тогда сначало вскрытие.
привет где будешь ремонтировать вебасто :ok:
СообщениеДобавлено: 03.01.2016, 18:07
xsive
По месту. Я из Д-пилса. Есть тут один знакомый Кулибин.
