Чистка системы вентиляции
Сообщение belsar » 28.01.2016, 13:08
Озадачился проблемой очистки скрипучего вентилятора печки, а вместе с тем и воздуховодов.
Поискал в Интернете, но не нашёл вразумительных инструкций ни по тому как добраться до мотора вентилятора, ни по тому как почистить воздуховоды.
Может у кого есть опыт или инструкция?
Re: Чистка системы вентиляции
Сообщение Петрович » 28.01.2016, 13:26
При сильном морозе иногда тоже вентилятор печки даёт о себе знать. Поговорил с лёшиными ребятами на предмет разборки и смазки. Короче - это не на долго. Зазоры, выработка, старость. Через какое-то время опять будет так же. Ненадолго. Надо менять моторчик.
Вентиляцию чистил бактицидом (жидкость для стерилизации медицинских инструментов). Пару дней в машине пахнет больничкой. Прикольно.
Вентиляцию лучше чистить когда меняешь фильтр и лучше в тёплое время года.
Сообщение belsar » 28.01.2016, 15:29
Я и планирую это сделать весной.
Вопрос как ко всему этому хозяйству подобраться? Стоит ли самому (хотя стоит, т.к. если сам для себя не сделаешь, то кто сделает?)...
Есть мнение, что всякого рода распылители и прочие пены - не эфективны: убивают бактерии, но не убирают пыль и грязь.
Недавно сунул руку в отверстие, что для обогрева ног думано. Зачерпнул кучу пыли там. Представил, что твориться дальше в воздуховодах.
Сообщение mitja » 28.01.2016, 15:31
Сообщение Петрович » 28.01.2016, 17:42
Там главное не трубы чистить, а убить микробы в системе кондиционирования.
Воздух дует хороший, значит всё нормально. Дует вонючий - значит трави бактерии. Сами трубы полностью почистить проблематично.
mitja писал(а):там не подшипники, а втулки.
смазывание помогает ненадолго, т.к. втулки рассчитаны на работу без смазки.
крч из за выроботки на втулках скрипит
вердикт: менять моторчик
Ну вот они это и объяснили. Бесполезно там что-то мазать.
Сообщение nokiasanja » 28.01.2016, 20:34
Вот у меня как раз летом, если без кондиционера включить обдув, то неприятный запах. Нужно просто купить средство, которое заливают в вентиляцию и всё это в виде пены? Или как это делается? Расскажите, пожалуйста, если можно, с названиями баночек :friends:
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение mitja » 28.01.2016, 21:38
nokiasanja писал(а):Вот у меня как раз летом, если без кондиционера включить обдув, то неприятный запах. Нужно просто купить средство, которое заливают в вентиляцию и всё это в виде пены? Или как это делается? Расскажите, пожалуйста, если можно, с названиями баночек :friends:
тут писал об этом
таких средств в авто-магазине полно
Сообщение belsar » 29.01.2016, 13:33
mitja, значит не лезть туда лучше?
Сообщение mitja » 29.01.2016, 13:40
belsar писал(а):mitja, значит не лезть туда лучше?
если не собираешься ставить новый, то не лезь. толку всё равно не будет
только пальцы исцарапаешь и спина болеть будет т.к. подход туда еще тот геморой
Сообщение Петрович » 29.01.2016, 23:53
Скоро весна :D
Кому интересно. Просто закину сюда различные способы чистки авто кондиционера и вентиляции своими руками.
От простого к сложному.
Самый простой и дешёвый. Очистить хлоргексидином. Только дядька фильтр салонный не вынул (когда дул из под капота) или его там нет. :mda:
Так что, всё то же самое, только вынуть салонный фильтр.
Чуть-чуть посложнее и дороже. Очистка кондиционера с помощью аэрозоля Liqui Moly. Весьма популярный.
Ну тут надо побольше время. Очистка системы пеной. Часто слышал, что для отличного результата, ещё лучше загонять пену ещё и через дренаж кондишки.
П.С. На youtube выложено ещё больше способов очистки, просто выбрал те, о которых где-то как-то часто и по случаю упоминают.
Так что выбирайте, кому как нравится или youtube в помощь.
