Страница 1 из 2
Постукивание под капотом
СообщениеДобавлено: 30.03.2016, 07:48
igorj
Еще раз здрастви.
Еще беда. При переключение скоростей заметил легкое постукивание, звук такой "КЛЫНЬ". Стал делать так скажем тест. То есть ситуация такова. Стук идет при нажатие и отпускании педали газа. Т.е. еду на пятой скорости, отпускаю газ "КЛЫНЬ " нажимаю опять газ "КЛЫНЬ".
Грешу на люфт в полуосях или гранатах.
Может кто нить сталкивался с этим?
Re: Постукивание под капотом
СообщениеДобавлено: 30.03.2016, 12:08
sasalex
Необязательно полуоси и их можно проверить руками, может и маховик. На какой скорости едешь на 5 скорости и даешь газку? когда глушишь мотор постукивание есть?
СообщениеДобавлено: 30.03.2016, 12:57
nightracer
Было похожее клынь, долго искали. Оказалось крепление распорки под капотом в сайленблоке ослабло со стороны водителя.
А так да, из более дорогого подушки, маховик, люфты в коробке/редукторе, ... Ведь при "игре" педалью газа меняет нагрузка на мотор и он "двигается" в подкапотном пространстве.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016, 13:28
igorj
Разницы нет на какой скорости и какой передачи, именно когда или газ отпускаешь или нажимаешь.
Когда глушу, стандартный звук дизельная, ничего лишнего.
Именно газу когда даю, при переклбчении скоростей тоже самое. Если переключаясь не нажимаю газ, то все норм.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016, 13:30
igorj
Я вот грешил на полуоси, но если в них износ, то и вибрация должна быть при езде, а ее нет тьфу тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: 01.04.2016, 13:58
Смотря что за КЛЫНЬ....
Реактивная тяга (коробка-подрамник) или одна из нижних подушек.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016, 19:41
igorj
А если подушке капздец приходит, разве ощибка не должна появится на приборке?
СообщениеДобавлено: 02.04.2016, 21:10
Неа...
Смотрите внизу тягу для начала.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016, 11:42
belsar писал(а):Неа...
Фифти-фифти. Может и выбросить ошибку.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016, 18:07
igorj писал(а):Еще раз здрастви.
У меня дизель и я ничго не слышу когда еду на пятой скорости с крейсерской скорости 100, если слышень клинь, то нужно искать "канал" передачи в салон. Может через рейку рулевую, допустим просела задняя подушка и в период изменения нагрузки на двс металл стукается об металл и передатся через руль. Где-то видел обзор на хс70 при осевшей задней подушки мотор практичеси сидел на кузове в районе опоры. Заменили подушку и мотор поднялся на свое место, при этом ошибку будет выдавать при прогазовке выше 1500 об если вакуумная система повреждена. Хотя шланги можно заглушить и ездить безошибочно....
