Автоэлектрик в Резекне
СообщениеДобавлено: 18.05.2016, 14:18
Artuha
Доброе время суток,
Можете посоветовать автоэлектрика в Резекне? Проблема с блоком управления кондиционера. Когда покупал машину то индикация работала, но не крутился вентилятор, а теперь все потухло, осталось только курить, так как это единственное что работает ниже магнитолы.
АКБ отключал – на пару минут и включал с колючем в положении II , не помогло.
Re: Автоэлектрик в Резекне
СообщениеДобавлено: 18.05.2016, 15:56
Проверь датчик температуры в блоке климата, если он в обрыве то клима полностью не работает.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016, 16:53
Artuha
А если беда в блоке управления под радиатором вентилятора то результат будет таким-же? Просто к датчику не лезли и по ямам не гоняю, а вот вентилятор уже не работал по этому на него и больше подозрений.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016, 21:22
Artuha писал(а): беда в блоке управления под радиатором вентилятора то результат будет таким-же?
не понял вопроса :mda:
СообщениеДобавлено: 18.05.2016, 21:49
Artuha
Я про "Ёжик" так его наверное все спецы называют. Наверное не буду гадать и погоню авто в Мадону к ОД. Поинтересуюсь естественно сколько что будет стоить. Может и не так страшно. Авто только куплено может имеет смысл хоть один раз к ним отогнать пусть продиогностируют. Боюсь что наши спецы выйдут в ту же стоймость а то и больше. Первый раз авто у меня с таким количеством электроники :pardon:
СообщениеДобавлено: 20.05.2016, 19:38
Artuha
На диагностике блок не выходит на связь. Предохранители у водительской двери все рабочие.
