Страница 1 из 3
Проблема с ключом
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 19:23
Pjotr
Добрый день! Такая проблема: иммобилайзер не видит ключ,но стоит выключить и включить зажигание раз 10- 20 раз в подряд и ключ распознаётся. С каждым днем это число увеличивается. Снял антену ключа вставил ключ во внутрь и вторым (не прописанным) ключом включаю зажигание, и на 1- 5 ый раз ключ распознаётся. Тоесть такое ощущение, что очень слабый сигнал. Может это ключ умирает или с машиной что? Подскажите может кто сталкивался?
Volvo v70 II 2000 2.5 tdi
Re: Проблема с ключом
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 11:16
Я с таким не сталкивался, но чтобы сделал - проверил питание на иммобилайзер (ключ зажигание в положении 2 или 3), потом проверил соединения иммобилайзер - ЦБУ, и конечно же массу самого иммобилайзера (одно соединение под торпедой, второе корпус над лобовым стеклом где сам иммобилайзер ну и левая стойка под капотом). Если не поможет то на диагностику. А как мне определить видит мой ключ иммобилайзер или нет?
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 16:32
gljuk
Еще СЕМ блок может таким образом чудить.
Больше проблем с машиной нет?
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 17:23
Pjotr
Когда заведётся проблем нет,всё работает
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 22:31
Pjotr писал(а):Когда заведётся проблем нет,всё работает
так а как вы решили что ваш ключ не распознается? стартер крутится но не заводится. приборная панель не загорается, заводится и глохнет, панель загорается но срабатывает сигналка? как?
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 22:36
Pjotr
Когда включаю зажигание загорается жёлтый треугольник и пишет ошику на приборке. Стартер либо крутит,но не заводится,либо стартер вообще не крутит
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 22:52
Pjotr писал(а):Когда включаю зажигание загорается жёлтый треугольник и пишет ошику на приборке. Стартер либо крутит,но не заводится,либо стартер вообще не крутит
А что за ошибка, номер ? Иммобилайзер не может отключать одну топливную систему, но при этом не отключать стартер. Он либо подает на ЭБУ сигнал, либо не подает. Если подал, то ЭБУ работает дальше по своему алгоритму слушая иммобилайзер.....Если нечем считать ошибку, то не мучай стартер.....на диагностику езжай.
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 22:59
Pjotr
Фото ошибки
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 23:04
Pjotr
Не, я стартер не мучаю. Я заново и заново включаю зажигание пока не будет ошибки и тогда завожу. Только вспомнил, пару недель назад уронил ключ на бетон, может стрес чип
СообщениеДобавлено: 06.10.2016, 07:21
Pjotr писал(а):Не, я стартер не мучаю. Я заново и заново включаю зажигание пока не будет ошибки и тогда завожу. Только вспомнил, пару недель назад уронил ключ на бетон, может стрес чип
В этом может быть проблема
