Не открывается багажник
Сообщение xsive » 13.06.2017, 12:05
Проблемка такая - последнее время особенно сложно было открыть багажник. Закончилось тем что теперь не открыть вовсе. Такое ощущение что ручке открывания багажника не за что зацепиться (еле схватывает и срывается).
Вопрос - как добраться до механизма?
xsive
Двигатель: D5 2.4
Трансмиссия: Manual 5gear
Re: Не открывается багажник
Сообщение borbum » 13.06.2017, 14:31
xsive писал(а):Проблемка такая - последнее время особенно сложно было открыть багажник. Закончилось тем что теперь не открыть вовсе. Такое ощущение что ручке открывания багажника не за что зацепиться (еле схватывает и срывается).
Была у меня мысля произвести замер куда сверлить под креплением номерного знака. Но вот вылетело из головы. Нужно из знакомых у кого-то попросить (если есть) разобрать обшивку и замерить. Потом отверстие заделать силиконом под цвет машины.
Сообщение xsive » 13.06.2017, 18:13
Так так так... Тоесть путем снятия обшивки эту проблему не решить? Там никак не подлезть?
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение borbum » 13.06.2017, 22:41
xsive писал(а):Так так так... Тоесть путем снятия обшивки эту проблему не решить? Там никак не подлезть?
Так если дверь не открыть, то и обшивку не открутить.
Сообщение xsive » 13.06.2017, 22:43
Беда... Блин, а сверлить так не хочется..
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение igorj » 14.06.2017, 14:40
Когда машину закрываешь, моторчик багажника жужит? Если да, посмотри для начала реле в багажнике! Если реле, то вроде 18-19 были на багажник. Я сверлил крушку багажника под номером. Потом засиликонил и все.
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение xsive » 14.06.2017, 18:10
Моторчик жужжит. После срабатявания замка ручка вроде пытается сделать зацеп, но срывается и опять балтается.. Значит сверлить.. :sad:
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение igorj » 15.06.2017, 09:28
Это реле, скорей всего. Залезь в багажник и в СЕМе поменяй реле местами, только пометь, что бы знать которая не рабочая. У меня так же было. Потом с баком такая же фигня случилось, в течении 3 месяцев релюхи по очередно умерли. По ночалу в моторчиках вину искал. А окозалось все гораздо проще. Купил релюхи и все.
igorj
Сообщение xsive » 15.06.2017, 09:32
Спасибо, попробую
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение igorj » 15.06.2017, 10:54
Если надумаешь сверлить, то где-то на форуме есть уже тема про это. Я выкладывал фото и размеры, где сверлить крышку, что бы сразу на втулку замка попасть и оттянуть её.
igorj
