Буксует сцепление
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 14:43
berserkerlive
Подошло время моего сцепления. Под большой нагрузкой замечаю небольшое скольжение сцепления. Что теперь делать? менять только сцепление или сразу вместе с маховиком? маховик не гремит,но есть не большое биение в педаль сцепления и повышенная вибрация двигателя.
Re: Буксует сцепление
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 15:11
все зависит только от размера твоего кошелька
менять все вместе - 600+
только сцепление ~150-200
p.s. заполни информацию о машине
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 15:18
berserkerlive
Если нужно будет всё,то кошелёк позволит. Вопрос где лучше,качественнее это сделать? В клубном гараже цена будет 600 евро? а маховик диагностируется при вскрытии?
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 21:10
berserkerlive писал(а):Если нужно будет всё,то кошелёк позволит. Вопрос где лучше,качественнее это сделать? В клубном гараже цена будет 600 евро? а маховик диагностируется при вскрытии?
Диагностика будет стоить дороже работы.А стоит ли? Вот подумай как можно диагностировать усталость металла, это очень сложный алгоритм,поверь. Меняй и твоя машинка тебя будет только радовать на трассе.
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 23:49
berserkerlive
да придётся конечно всё менять. где запчасти покупать где ремонтироваться?
СообщениеДобавлено: 28.08.2017, 03:43
Что значит диагностируется? Скажут тебе - живой он или не живой. А вот сколько ему еще осталось до уровня "не живой" никто гарантированно не скажет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017, 18:05
berserkerlive
у друга маховик гремел,так он на этом гремящем ещё 120000км проехал. а у меня тишина,вот и тлеется надежда на то что можно обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017, 22:15
Vadja
Если маховик не гремит, то не вижу никакого смысла его менять! Повышенная вибрация двигателя совсем необязательно, что от маховика! Работа по замене маховика и сцепы стоит 100Евро, а маховик 500Евро. Может так получиться, что маховик еще долго будет нормально работать, а машинку захочется уже продать, то лишние затраты не нужные получаются. Начнет капитально греметь, так выделить на замену 100Евро и тогда менять уже.
Внимание! Специальное предложение для клубней - из-за глючного реставрированного маховика, зря поменял комплект сцепления, у которого пробег не полные 19тыс. км был и со слов Генадия из клубного сервиса, он как новый (а выглядело, что он убит из-за того, что маховик начал клинить (напишу об этом в своей теме в ближайшее время)). Так вот теперь LUK комплект сцепления с выжимным FTE отдаю за пол цены - хотелось бы 110Евро. Налетай! :wink:
СообщениеДобавлено: 31.08.2017, 09:45
ser407
День добрый!
Начал постукивать на холодном двигателе вроде как маховик. При выжатом сцеплении сцепление стук пропадает. Если давать под хвост иногда чувствую, что сцепление пробуксовывает. Походу нужно морально готовится к замене комплекта сцепления.
Вопрос к опытным вольвоводам - что порекомендуете по запчастям.
Vadja писал(а):Внимание! Специальное предложение для клубней - из-за глючного реставрированного маховика, зря поменял комплект сцепления, у которого пробег не полные 19тыс. км был и со слов Генадия из клубного сервиса, он как новый (а выглядело, что он убит из-за того, что маховик начал клинить (напишу об этом в своей теме в ближайшее время)). Так вот теперь LUK комплект сцепления с выжимным FTE отдаю за пол цены - хотелось бы 110Евро. Налетай! :wink:
На XC 136KW подойдёт?
СообщениеДобавлено: 01.09.2017, 13:07
Vadja
Даааа..., маховик перестает стучать при выжатом сцеплении, но если только начинает, то еще долго протянет, а вот сцепа сколько протянет не известно.
На счет подойдет ли мой комплект сцепления на рестайл авто не знаю, т.к. и коробка другая. Надо посмотреть по кодам запчастей или позвонить в клубный сервис.
