Подсветка климат-контроля и клавиш под ним.
Сообщение Петрович » 20.10.2017, 19:25
Просто из опыта улучшайзинга. Начали умирать от старости лампочки подсветки климат-контроля.
Когда-то были прикуплены у трудолюбивых китайцев по цене полтора доллара за "стакан без горки" светодиодики с патрончиками.
Так вот. Поменяв лампочки в климате на светодиоды, слегка увлёкся и заодно заменил все лампочки подсветки в клавишах под ним.
И..... Ни одна клавиша не работает - DSTC не отключается, зеркала не убираются, охрана глючит и так далее по порядку. Мистика.
По возвращению ламп накаливания подсветки клавиш в родное место - всё опять работает тик-так.
Вообщем получается, что подсветка клавиш (а именно сопротивление) всё-таки влияет на работоспособность оборудования.
К климату это не относится - там после замены всё красиво и благородно. И работает как и должно работать.
Решение этого вопроса не искал, да и не старался. Кто захочет, пусть попробует найти решение.
Но замена лампочек в клавишах (если перегорят) - это мелочь по сравнению с заменой подсветки в климат-контроле. :wink:
Re: Подсветка климат-контроля и клавиш под ним.
Сообщение Петрович » 06.12.2017, 13:53
Продолжение темы.
Дешёвые светодиоды (которые я поставил), в климат-контроль, как показал уже опыт, ставить бессмысленно. Из шести, два у меня уже моргают. Поэтому вариантов всего три - либо брать дорогие светодиоды, а это всё-же будет бить по карману, или ваять для дешёвых стабилизатор. А это тоже в некотором роде гемор и не факт что заработает. Ну и третий вариант - обычные лампочки.
Заморачиваться не буду, вернусь на лампочки. Селяви.
Сообщение Сашка » 06.12.2017, 15:36
Петрович писал(а):Дешёвые светодиоды (которые я поставил), в климат-контроль, как показал уже опыт, ставить бессмысленно. Из шести, два у меня уже моргают.
Как-то тоже приобрёл у китайца дещёвые светодиоды. За 10 штук 0.99 цента. Использую их в габаритных огнях и конечно же без стабилизатора. Исправно раз в месяц один тухнет. Вот все 10 поменяю и угомонюсь, перейду опять на обычные лампочки. Была мысль попробовать их и в освещении кнопок/крутилок в салоне, но быстро эту мысль выбросил из головы :)
Так же и в освещение салона трудятся тоже они. Но там они трудятся в разы меньше, поэтому и работаю уже пол года...
Сашка
Машина: Volvo v40 1.9D
Двигатель: D4192T3
Трансмиссия: FWD
Сообщение tominsh » 06.12.2017, 22:40
купил себе на ebay какие-то лампочки накала диаметром 3мм, оказались куды длиннее оригинальных, кое-как засунул в родные цоколи, также переобул наверх синие резиновые колпачки (которые уже толком и не синии), собрал, всё работает, светит, ну и хорошо... колхоз, зато дёшего и сердито :D
Сообщение Kentavrs » 11.12.2017, 18:06
Я вот тоже было озадачился заменой лампочек климы (половина не горит) но, почитав коменты, решил-проживу до лета,потому как без теплого гаража все пластмасски отщелкивать стремно,ломаются на раз-два,да и пальцы уже даже в потемках автоматом находят нужные кнопки. Конечно хорошо,когда елка сверкает всеми огнями,но это не главное. Кстати,тоже, пару лет назад, прикупил китайские леды в багажник-удивительно,но до сих пор светят(понятно не часто включаются,но светят хорошо).
Сообщение tominsh » 11.12.2017, 20:19
да там и отщелкивать толком нечего... раз, два- климу долой и дальше уже можно дома в тепле ковырятся :D
Сообщение pekareff » 08.10.2018, 09:10
А для чего нужно ключ поворачивать в положение "2", когда блок управления климатом вынимаешь? Или случая замены ламп это не касается?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение Петрович » 08.10.2018, 13:01
pekareff писал(а):А для чего нужно ключ поворачивать в положение "2", когда блок управления климатом вынимаешь? Или случая замены ламп это не касается?
Это у кого акпп. Что бы ручку убрать в крайнее положкние, иначе не вытащить блок.
Сообщение pekareff » 08.10.2018, 13:10
ять :lol:
Я уж и не знал, чего там думать. Ни то какая электронная шведская защита, ни то особенности работы бортового эвм :ROFL:
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение borbum » 16.06.2020, 21:07
Заказал светодиоды Т3 green для подсветки кнопок и Т4.2 green для подсветки самого климата (6шт.). На фото видно где + и -. Все одинаково стоят. На кнопках + ближний от края кнопки и надфелем надо чуть сточить по диаметру. Диоды Т3 чуть тольще ламп. Светит великолепно.
Вот такие светодиоды.
Плата управлением климата.
