Вибрация на холостых D5
Сообщение Lychen » 27.06.2018, 10:20
Может ли появиться вибрация (совсем небольшая, но заметная) полсле смены зубчатого ремня?
Может ли при этой операции сбиться угол впрыска?
Где на VIDA в Риге это можно проверить и исправить?
Lychen
Двигатель: D5244T4
Re: Вибрация на холостых D5
Сообщение borbum » 27.06.2018, 14:56
Lychen писал(а):Может ли появиться вибрация (совсем небольшая, но заметная) полсле смены зубчатого ремня?
Возможно вакуумный шланг на переднюю подушку случайно сняли и не поставили на место когда снимали стартер. Проверить самому элементарно.
Сообщение Lychen » 27.06.2018, 15:23
Спасибо, буду разбираться.
Lychen
Двигатель: D5244T4
Сообщение Mihails » 23.03.2019, 11:09
Была проблема с вибрацией ( большой ), предыдущий владелец менял переднюю подушку, долго решил не думать и поменял все остальные, задняя была просажена на 12мм, правая отслоилась от металла, но очень незаметно.
После замены стало получше, но очень далеко от идеала.
Как выяснилось подушки с вакуумным управлением имеют высокую цену, а более дешевые аналоги не что иное как кусок резины с заглушкой для шланга, пришлось менять и переднюю подушку, но вибрация полностью не ушла, решилась проблема сама собой при замене пружин и амортизаторов, машина поднялась на 4см (перед), на 2см (зад) и заняла правильное положение, скорее всего менялись амортизаторы, но сталиви всё в сборе от v70.
Mihails
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: Aisin
