Нужен хелп!
Нужен хелп!
Сообщение oldhala » 03.02.2020, 21:40
Господа вольвоводы,нужна помощь!
Имеем volvo xc70 2002 года рождения ,2,4,газ-бензин.200 лошадок.
Мотор начал "четверить"!
При прочтении obd2 пишет "пропуски зажигания 5 цилиндр".
Свечи менял,катушку зажигания менял,форсунку менял!(((все без толку!(((.
Где копать?Тапками сильно не кидайтесь!
Заранее спасибо!
oldhala
Машина: xc70
Re: Нужен хелп!
Сообщение San4ez » 05.02.2020, 10:08
Из всей цепочки, что менял, осталось только провода поменять, из-за них у меня такое 2 раза было, только с другими машинами.
Это из простых мер. По сложным - к специалистам.
San4ez
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: automatic
Re: Нужен хелп!
Сообщение Петрович » 05.02.2020, 10:55
Не написали, на каком топливе колбасит. Ну пробуйте пока так. Снимите под капотом пластик и тёмной-тёмной ночью заведите движок. Ещё было бы хорошо, если кто-нибудь слегка по-газовал в салоне. Возможно там сверху на движке будет небольшая "цветомузыка". Что искрит, то и под замену.
Re: Нужен хелп!
Сообщение borbum » 05.02.2020, 21:19
oldhala писал(а):Господа вольвоводы,нужна помощь!
Заранее спасибо!
Раз пропуски в 5-ом цилиндре, значит катушка 5-ого, не важно на каком топливе, перекинь по очереди свечку и катушку. И там поймешь. Топливо оно поступает во все цилиндры, и на выходе дк не сможет определить где пропуск именно. Именно по очереди и с рабочего цилиндра. Если как говоришь все менял, то провод.....
Re: Нужен хелп!
Сообщение Петрович » 06.02.2020, 23:59
:D
Re: Нужен хелп!
Сообщение Aleksanych » 08.03.2020, 10:46
Вопрос есть .
Не фиксируется в верхнем( под потолком) положении "собачья решётка". В чём проблема? :sad:
Aleksanych
Машина: volvo xc70
Трансмиссия: AWD
Баллы репутации: 6
Re: Нужен хелп!
Сообщение zenonic » 08.03.2020, 18:25
На полу нет собаки... :pardon:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Re: Нужен хелп!
Сообщение Aleksanych » 08.03.2020, 21:04
zenonic писал(а):На полу нет собаки... :pardon:
у Вас может и нет.
а у меня почти все поездки в багажнике собака +, то всякие разности для рыбалки, то всякие разности для дачи.
поэтому и задал вопрос. :meeting:
Aleksanych
Машина: volvo xc70
Трансмиссия: AWD
Баллы репутации: 6
Re: Нужен хелп!
Сообщение Петрович » 08.03.2020, 21:51
Aleksanych писал(а):Не фиксируется в верхнем( под потолком) положении "собачья решётка". В чём проблема?
А почему она должна фиксироваться на старой машине, если там к этому времени умирают газовые пружины?
Пусть висит, она на скорость не влияет. На многих машинах этих лет и старше, решётка висит на пол-шестого, потому как цены на новые пружины никому не нравятся, а "неоригинала" нет. Висящая решётка в Вольво XC - это козырно. На других машинах такой решётки нет. Пусть завидуют. :D
П.С. Такого плана детали ставят только новыми и нет смысла искать бывшие в употреблении. Плохая лотерея.
Re: Нужен хелп!
Сообщение Aleksanych » 08.03.2020, 22:31
...потому как цены на новые пружины никому не нравятся, а "неоригинала" нет...
. :noti:
спасибо за разъяснение :drinks:
Aleksanych
Машина: volvo xc70
Трансмиссия: AWD
Баллы репутации: 6
