Страница 1 из 2
Рвет ремень генератора,в чем причина? V70 2000g.2.4
Добавлено:
16.08.2020, 23:36
Tattoo
Порвало ремень генератора,заменил обгонную муфту,ее заклинило,поменял ремень,проехал около 10км.,опять оборвало ремень,возможно ремень короткий купил,с трудом его поставил,хотя стоял точно такой-же,но есть вариант чуть длиньше. В чем может быть причина обрыва ремня?
Re: Рвет ремень генератора,в чем причина? V70 2000g.2.4
Добавлено:
17.08.2020, 06:24
Если раньше стоял точно такой же по длине, то в этом проблемы быть не должно. Остальные ролики проверяли? Не было ли писка после установки нового ремня? Виной может быть любой элемент, который взаимодействует с ремнём, либо неправильная установка ремня.
Добавлено:
17.08.2020, 09:32
Tattoo
Доброе утро,писка не было,при езде дым пошел перед тем как оборвало ремень.
Добавлено:
17.08.2020, 11:10
Tattoo писал(а):Доброе утро,писка не было,при езде дым пошел перед тем как оборвало ремень.
Ну очень похоже, что всё-таки ремень клина от какого-то ролика поймал. А если пахло горелой резиной - то точно.
Добавлено:
17.08.2020, 12:12
Tattoo
Да,резиной пахло,но все ролики крутятся нормально,обгонная муфта новая,попробую купить второй вариант ремень,он немного длиннее,может в этом причина?!
Добавлено:
17.08.2020, 21:40
Если ремень встал на место, темболее, что такой же ранее стоял, то в его длине проблем не будет. Ищите "партизана", который клинит.
У знакомого была схожая ситуация из-за оборванного демфера. В холостую всё крутилось и выглядело нормально, а при повороте руля из-за нагрузки на насос гидроусилителя, ремень начинало жевать.
Добавлено:
17.08.2020, 22:23
Tattoo
Вот похоже что из-за гидроусилителя руля рвет ремень,на шкиве рваные кусочки ремня,буду смотреть насос ГРУ.
Добавлено:
18.08.2020, 06:32
Попробуйте со снятым ремнём просто рукой прокрутить шкив насоса ГУР. Он должен вращаться легко, естественно без лювтов. А вот во время работы, например, когда поворачивается руль, то усилие на насосе ГУРа увеличивается и может казаться, что он клинет. Не спешите его разбирать или менять.
Проверьте на лювты остальные ролики и особое внимание удилите демферу на коленвале.
Добавлено:
18.08.2020, 10:38
Tattoo
Спасибо за советы,всё проверю!
Добавлено:
24.08.2020, 12:36
Tattoo
Всем доброго дня! Разобрался в чем была причина,но только после того как компрессор заклинило,видимо подклинивало муфту компрессора,вот и ремень рвало,теперь всё стало ясно,надо снимать компрессор и смотреть что с ним,думаю заменить компрессор.
