поворотник
поворотник
Сообщение krievs1970 » 01.10.2023, 22:57
всем привет.на вольво v70 2006г.2.4дизель.6кпп.правый поворотник не работает. включается только если потянешь еще и дальний свет.что где искать а не искать сколько это все будет стоить и где ?
krievs1970
Трансмиссия: 6
Клубная атрибутика: volvo
Re: поворотник
Сообщение Петрович » 02.10.2023, 22:29
Возможно переключатель.
Re: поворотник
Сообщение krievs1970 » 03.10.2023, 12:09
Петрович писал(а):Возможно переключатель.
возможно.спасибо.интересует если кто менял переключатель то где и сколько это стоит ?
krievs1970
Трансмиссия: 6
Re: поворотник
Сообщение mitja » 03.10.2023, 17:14
тут писал пошагово, попробуй сначала реанимировать
https://www.drive2.ru/l/6131787/
Re: поворотник
Сообщение krievs1970 » 03.10.2023, 17:41
mitja писал(а):тут писал пошагово, попробуй сначала реанимировать
большое спасибо.думал надо руль снимать.просто вольво у меня всего как пару дней.не чего не шарю.ездил на вагенах.учусь.афигиваю куда я вляпался :shock:
krievs1970
Трансмиссия: 6
Re: поворотник
Сообщение mitja » 06.10.2023, 19:23
Помогло?
Re: поворотник
Сообщение krievs1970 » 13.10.2023, 17:22
mitja писал(а):Помогло?
еще не добрался.то погода то дела короче все как у кота :wink:
krievs1970
Трансмиссия: 6
Re: поворотник
Сообщение krievs1970 » 22.10.2023, 17:38
да.помогло.большое спасибо.ручка легко не вышла.снимал сразу обе.сжал пукан и дергал.разобрал почистил дорожки тупой стороной ножа.отогнул немножко контакты чуть смазал и все заработало.снимал оба потому что правый положение на верх не включал дворник.ну и о моей тупости.посмотрев твои фотки на драйве и потом у себя в салоне снимая кожухи трясущими руками я даже не додумался что есть вылет руля.но все получилось хорошо.еще раз большое спасибо за помощь :good:
krievs1970
Трансмиссия: 6
