Круиз-контроль на XC70?
Сообщение Dimchys » 15.11.2011, 18:13
Привет всем! Есть ли возможность поставить круиз-контрольн на XC70 II? В комплектации нету, но есть желание поставить. И еще, обычную печку с круглишами тоже можно заменить на климат или нет? Спасибо!
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Re: Круиз-контроль на XC70?
Сообщение Петрович » 16.11.2011, 01:23
Круиз
Нужно будет:
вакуумный сервопривод
датчики положения педалей сцепления и тормоза
клапана воздушные на педали
разные всякие трубочки
контроллер круиза
подрулевой переключатель левый с функцией для круиза
Может что-то ещё.Тут Vadis нужен в помощь. :mda:
Климат контроль
тут проще купить с ним машину :D
Нужно много:
установка электроприводов заслонок печки
установка датчиков температуры (в торпедо и в воздуховоде печки)
установка датчика солнца
установка блока компьютера климата
замена "жгута" торпедо.
мотор печки кажись тоже нужен другой.
Ну что-то ещё по мелочам - релюшка,предохранитель и т.п.
И это не всё.Климат нужно "прописать",а как это сделать если данной комплектацией это не предусмотрено...... а хрен его знает.
П.С. Очень странная комплектация Кросс-кантри без круиза и климата. :shock:
Сообщение Dimchys » 16.11.2011, 12:47
Еще и подогрева сидений нет! А кстати, подогрев сложно поставить, это надо сидение менять или можно элементы поставить и на кнопки вывести?:) Да, довольно простая комплектация! Но машина в хорошем состоянии очень!
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Сообщение Петрович » 16.11.2011, 21:00
Dimchys писал(а):Еще и подогрева сидений нет! А кстати, подогрев сложно поставить, это надо сидение менять или можно элементы поставить и на кнопки вывести?:) Да, довольно простая комплектация! Но машина в хорошем состоянии очень!
Можно и так и так,правда самому элементы поставить трудно,описать не смогу, будут нужны матерные слова,так что лучше ставить сидения.
Если элементы ставить не самому а в сервисе,то как раз выйдет на целый кожаный салон с подогревом,а его продают от 100 до 250 лат.Всё зависит от состояния продавца и состояния салона.Ну а свой салон,если он кожаный - продашь.
П.С. На кнопки отдельно вести проводку не надо - она там уже должна быть.
Пы.Сы. Машина то дизельная? :russ:
Сообщение Dimchys » 17.11.2011, 13:09
Спасибо за ответы! Теперь понятно вроде все. Вернее салон поменять. Тем более на моем есть зарапины. Машина 2.4 бензин-газ!:) А вообще принимайте, сегодня переписал!:)
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Сообщение stark » 17.11.2011, 16:02
Dimchys писал(а): принимайте, сегодня переписал!:)
Теперь можно клубную рамку поставить :preved:
Сообщение Dimchys » 17.11.2011, 17:21
Да, можно! Наверное надо на встречу приежать за рамкой?:)
Dimchys
Машина: XC70 II
Двигатель: 2.4i
Сообщение Стас » 02.01.2012, 21:39
Здравствуйте! Я - новенький, принимайте :)
Уважаемый Петрович, вот Вы перечислили то,что нужно для установки круиза, а сколько примерно это может стоить? То есть сами детали и работа.
Заранее благодарен за ответ.
Стас
Машина: XC70 Ocean Race
Двигатель: D5244 T15
Год: 2013
Сообщение Петрович » 02.01.2012, 22:50
Стас писал(а):Здравствуйте! Я - новенький, принимайте :)
Приветствую.Конечно принимаем. :)
Я возможно не всё перечислил.Причина простая - никто это пока не делал у нас в клубе,поэтому вопрос цены весьма растянут.По логике,все эти детали резонно найти на разборках (лучше на одной,где всю систему сразу можно выбрать из одной машины), а цены в ММ реально разочаруют и отобьют всю охоту что-либо переделывать.Сколько будет стоить сама работа - опять же,как и писал выше,никто в клубе ещё это не делал.Возможно не очень и дорого,а возможно наоборот.Начинайте первым - первому трудно,но потом будете экспертом по этому вопросу. :good:
Сообщение Стас » 03.01.2012, 16:33
Здравствуйте ещё раз :)
В общем сам позвонил в Volvo центр,что на улице Сканстес и мне рассказали совершенно удивительные вещи :
во-первых : никаких дополнительных агрегатов ( деталей ) совершенно не нужно,за исключением двух вещей - специальный лицензионный софт для круиз контроля и кнопки на руль. То есть как бы по умолчанию в машине всё есть,только не хватает вот этой малости. Во-вторых всё это "удовольствие" стоит отнюдь не маленьких денег. Сам софт от 200-300 латов и кнопки за 70 латов :shock:
Я в шоке. Долго думал :D
Стас
Год: 2013
