Замена масла в коробке передач.
Re: Замена масла в коробке передач.
Сообщение Петрович » 28.10.2015, 21:06
Марка - Dextron VI
Производитель масла - на своё усмотрение.
Сообщение borbum » 30.10.2015, 11:00
Петрович писал(а):Марка - Dextron VI
Я правда не вижу в дехтроне 6 спецификации jws3309, там спецификация toyota ws. Какие мысли?
Сообщение Петрович » 30.10.2015, 13:41
Чем вообще различаются автомат-коробки с гидротрансформатором ? Принципиально ничем.
Dextron VI - масло последнего поколения для автоматов.
Не вижу особых проблем. Спецы по ремонту АКПП тоже их не видят.
Добавлю. Dextron - это название ATF по классификации GM. Почему по американской классификации - потому что они были первыми.
В сети полно информации на эту тему.
Тут например http://www.zfmaster.ru/interesnye-stati/polnaya-informatsiya-ob-atf
Сообщение borbum » 19.02.2016, 12:52
Петрович писал(а):С фильтром конечно кошерней, но к сожалению никто из продавцов у нас их не предлагает. Поэтому менял как обычно.
А то что выливалось оттуда, уже маслом нельзя было назвать, но коробка ещё работала.
А что вы скажите про такой фильтр № 100019 который имеется в наших магазинах (правда не понятно он в корпусе или отдельно картридж) ? пишут что мастера ставят http://www.transakpp.ru/232/main/aisin- ... 55-50.html
Сообщение Петрович » 19.02.2016, 20:22
Да, так будет лучше. На форуме есть видео о замене масла в АКПП именно с таким внешним фильтром. :good:
Только тогда я фильтр в Латвии искал, но не нашёл (обзванивал многих - результата ноль). Скиньте на форум, если не трудно, контакты, где взять сие чудо у нас в Латвии.
Сообщение borbum » 21.02.2016, 22:02
Петрович писал(а):Да, так будет лучше. На форуме есть видео о замене масла в АКПП именно с таким внешним фильтром. :good:
Я смотрел по коду на www.eparts.lv. Там показало как маслянный фильтр, сам не заказывал еще.
Сообщение northeast » 27.08.2016, 00:48
Решил в Д-пилсе поменять масло в старой коробке Aisin (Volvo 850), хотел полную замену. А оказалось 3,5 литра только поменяли. Масло Motul LT71141. Сказали, что полная замена только при разборке коробки. Масло как было на щупе грязно-жёлтого цвета, так и осталось...60 евросов, и я в расстройстве. Чувствую себя обманутым :meeting:
Пока покатаюсь, понаблюдаю. Но хочется все же как-то чистое масло в коробке.
Сообщение gljuk » 27.08.2016, 10:19
Всё нормально. Если осталось грязное, значит, было очень грязное.
Через 1000км советую снова так же махнуть. Будет намного чище.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение northeast » 27.08.2016, 10:44
gljuk писал(а):Всё нормально. Если осталось грязное, значит, было очень грязное.
Да, только открываю :reading: книжку по ремонту и обслуживанию, а там описание замены масла методом замещения через обратку. 7,5 л масла на слив, 10 л залив в новую коробку, слив с поддона - 2 л. 3,5 л из десяти...какой смысл? От куда еще полтора литра вылилось? Как мог цвет поменяться при замене 35%? Это сколько раз надо так поменять, чтобы все масло сменилось? Одни вопросы.
Таким способом миксования с частичной заменой как-то дороговато эта замена вылетатет.
Сообщение borbum » 27.08.2016, 16:40
northeast писал(а):.....
Да, только открываю :reading: книжку по ремонту и обслуживанию, а там описание замены масла методом замещения через обратку. 7,5 л масла на слив, 10 л залив в новую коробку, слив с поддона - 2 л. 3,5 л из десяти....Как мог цвет поменяться при замене 35%? Это сколько раз надо так поменять, чтобы все масло сменилось? Одни вопросы.
На днях заменил масло методом залива-слива. 7,5 л слил, столько же залил. Масло чистое пока, на щупе еле видно, но видно. Везде пишут по разному как это делать, у меня получилось так. Слили с коробки (масло горячее) 4 литра, само стекло, столько же залил. Потом через маслянный радиатор сливал 2+1 литр, 0,5 литра оставил на долив. Пару дней поезжу с бутылкой и помониторю уровень на холодную и горячую. Так что если после замены масло стало грязное, то здесь несколько причин.....не все масло заместили, коробка любит спортивный режим и редкую замену масла. Теперь чуток математики. Замена масла коробки 8 литров - 80 евро + работа ~ 150 тыс.км, замена масла в мотор - ~70 литров (150 тыс.км 10 замен по 15 тыс.км 7 литров замена) -700 евро (10 евро литр масла с фильтром на замену), и где дороже получается?
