Замена масла в коробке передач.
Re: Замена масла в коробке передач.
Сообщение tominsh » 28.08.2017, 18:28
если масло производитель не требуете менять и на практике это никаких проблем не создаёт (я лично не слышал, что-бы с Вольвовскими мануалками были проблемы), то зачем рисковать туда налить масло, которое возможно будет хуже того, что там залито и на котором еще ехать и ехать?
Сообщение Петрович » 28.08.2017, 22:02
tominsh писал(а):если масло производитель не требуете менять и на практике это никаких проблем не создаёт (я лично не слышал, что-бы с Вольвовскими мануалками были проблемы), то зачем рисковать туда налить масло, которое возможно будет хуже того, что там залито и на котором еще ехать и ехать?
Масло производитель не требует менять, что бы к нему потом приехали на замену коробки.:wink:
"Вечного" масла не бывает.
Сообщение tominsh » 29.08.2017, 12:48
ну а сколько вы знаете случаев поломки мануалки?
я тоже задумывался о замене масла в мануалке- отвинтил пробку, проверил уровень, масло жидкое, не черное, ну так и зачем его менять...
никого не переубеждаю- делайте кому как угодно :wink:
Сообщение tintix » 29.08.2017, 13:31
Нашел вот такое масло http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-mtf-2-sae-75w-80.html
Параметры довольно близки, есть вольвовские и фордовские допуски, почитал отзывы - хоть у людей не вольво, но впечатления очень даже положительные. Надо будет после зарплаты прикупить.
tintix
Сообщение mitja » 29.08.2017, 13:34
Какая у него цена за 3л?
Сообщение tintix » 29.08.2017, 13:47
Примерные цены тута https://www.salidzini.lv/search.php?q=75w80+ravenol+mtf-2
С коллегой будем брать 5 литров на двоих - зальем маслица с горкой :wink:
+/- 23 евро на каждого.
ЗЫ Еще есть Castrol Syntrans с параметрами, которые оочень близки к оригиналу и он дешевле равенола, но как-то стремно брать из-за повышенного риска нарваться на подделку.
tintix
Сообщение Петрович » 30.08.2017, 20:49
tominsh писал(а):ну а сколько вы знаете случаев поломки мануалки?
Знаю. Не часто, но бывает. Шестерни вроде целые, а синхронизаторам амба. Подшипникам это тоже не прибавляет здоровья и они от злости, что им не поменяли масло, начинают гудеть. А вы делайте как думаете. Я же не уговариваю и тоже не переубеждаю. Просто так сказал. Ведь может предыдущий хозяин не так давно менял в коробке масло. А может нет. :)
П.С. На Вольво замена масла в МКПП обычно раз в 100 тыс.
Сообщение tintix » 28.09.2017, 14:15
tintix писал(а):Примерные цены тута https://www.salidzini.lv/search.php?q=75w80+ravenol+mtf-2
Забыл отписаться насчет масла. В тот момент, когда хотел заказать Ravenol - его не оказалось на складе. В итоге плюнул и заказал Total Tranmission Gear 8 75w80 по 7 евро литр. Естественно допусков Volvo и Ford нет, но по вязкостным характеристикам оно не так уж и сильно отличается от оригинала. Поменяли масло, разница в лучшую сторону есть, но я ожидал больше. 3я передача теперь заметно легче втыкается, больше нет хруста, все передачи намного легче выключаются. Но 1 и 2 все равно иногда чуток туговато заходят, как и задний ход. Может пора сцепу с выжимным менять? Такое ощущение, будто не до конца выжимается сцепление, соответственно первичный вал крутится.
tintix
Сообщение Петрович » 28.09.2017, 20:15
tintix писал(а): Но 1 и 2 все равно иногда чуток туговато заходят, как и задний ход. Может пора сцепу с выжимным менять? Такое ощущение, будто не до конца выжимается сцепление, соответственно первичный вал крутится.
Сцепление будет причём, если передачу вообще не включить и при выжатом сцеплении и включённой передачи машину "ведёт".
Понять, на сколько хватит самого диска, можно по ходу педали.
Сообщение tintix » 28.09.2017, 21:29
Петрович писал(а):Сцепление будет причём, если передачу вообще не включить и при выжатом сцеплении и включённой передачи машину "ведёт".
А вдруг такой вариант? :)
https://www.drive2.ru/l/9217321/
tintix
